Hydraulikschlauch geplatzt - Berlin - Kabelbruch?
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 20:09
Hallo Zusammen :-)
Ich fahre ein Astra G Cabrio BJ 2003 und war bis vor kurzem total happy damit.
Das Dach funktionierte so gut wie einwandfrei, sieht auch noch top aus, eigentlich wie neu. Manchmal beim öffnen, wenn das Fahrzeug garagenbedingt eher kühl war, musste man es nach den ersten cm ein wenig anschubsen, sonst kam ein piepsen und es blieb stehen. Draußen im warmen passierte das fast nie.
Beim Dach öffnen und als es schon fast ganz auf war, knallte das Dach plötzlich hinten runter und die Hydraulikflüssigkeit spritzte munter durch die Gegend.
Wir haben ihn dann zu einem ersten anschauen (Kostenvoranschlag) und schließen des Daches in die Werkstatt (freie) gebracht. 80 Euro später war das Dach zu und es hieß hinten links wäre der Hydraulikschlauch (wohl am Dämpfer?) geplatzt. Ersatzteil bei Opel soll mit 500 Euro zu Buche schlagen.
Was mich sofort irritiert hat, nach dem Schock, dort ins Auto eingestiegen und es piepste.
Beim Motor starten, Tür öffnen und Handbremse lösen. Obwohl nun eigentlich schon Feierabend war, noch mal rein und es hieß "das muss so, wenn das Dach nicht funktioniert". Ich gehe eher davon aus, das tut es, wenn es nicht richtig verriegelt ist? Zusätzlich stellte ich dann zu Hause fest, das die Zentralverriegelung des Kofferraums auch nicht mehr funktioniert, sondern sich nur noch per Schlüssel öffnen lässt und beim fallen lassen des Deckels auch sofort wieder verriegelt ist. Heckscheibenheizung geht allerdings.
In einem anderen Forum, bekam ich 2 Tipps zum einen gleich alle 6 dicken Schläuche zu tauschen (das erscheint mir auch am Sinnvollsten Bezug aus England.) Und zum anderen das es sich um einen Kabelbruch handeln könnte. Ich habe im Kofferraum die Plastikkappe entfernt und ein Foto gemacht. Es hieß wenn dort kein kleines Hebelchen zu sehen ist, dann ist das Verdeck nicht richtig zu und wenn das Hebelchen zu sehen ist, ist es ein Kabelbruch. Ich bin mir nicht ganz sicher was ich da sehe...
Aber deswegen habe ich ihn ja auch eigentlich in die Werkstatt gebracht, um wenigstens sicher sagen zu können, was kaputt ist...
Hat jemand für Berlin einen Tipp für mich, wo ich Hilfe zur Selbsthilfe erhalten kann?
Leider hatten wir aktuell hohe Tierarztkosten, haben dem Astra neue Ganzjahresreifen spendiert und TÜV steht dieses Jahr auch noch an (da müssen mindestens die Stoßdämpfer hinten gemacht werden). Also Kohle mehr als knapp
Viele Grüße Marco
Viele Grüße Marco
