Blinker Fahrtrichtungsanzeiger geht zu schnell
Kennt bestimmt jeder, eine Lampe irgendeines Blinkers / Fahrtrichtungsanzeiger ist defekt und man wird darauf aufmerksam, weil sofern man den Blinker setzt das Relais gefühlte 10 Mal schneller das Blinkersignal durchgibt als üblich. Nur was kann es sein, wenn man zum Zwecke der Prüfung aussteigt und feststellen muss, dass alle Lampen in Ordnung sind, nur viel zu schnell das Blinkersignal setzen. So bei mir jetzt Fahrerseite. Vorn, Kotflügel und hinten laufen alle Lampen, nur eben zu schnell.
Jemand eine Idee, was es sein könnte?
Lampen habe ich jetzt zunächst noch nicht gewechselt. Wollte ich trotz das sie gehen Mal machen
Hat sich bedankt: 230 Mal
Danksagung erhalten: 676 Mal
Hast Du eine Anhängerkupplung?
Ja, habe ich.... ?????
zetfas1000
Beitrag von zetfas1000 »
Wenn an Deinem Hänger die Birne im Eimer ist, hast Du das gleiche Symptom. Anscheinend geht Deine Elektrik grad von Anhängerbetrieb aus.
Trat direkt nach einen Waschanlagenbesuch ein. Darüber hinaus tritt das aber nur links (Fahrerseite) auf. Am besten ich Bau die ab... Brauche ich sowieso nicht mehr...
zetfas1000
Check mal auf Feuchtigkeit in der Anschlussdose...
Falls ja, ausblasen/trockenföhnen o.ä.
Original von Quincy
hach ja....die waschanlagen des grauens.Mir sind zwei mal die Vorschaltgeräte meiner Xenons abgesoffen :D
Abgedichtet und ruhe ist.Geht das da nicht auch?Wenn ja würd ichs dran lassen
Danksagung erhalten: 50 Mal
Original von Brainny
Ich wollte mir den Zustand der Vorschaltgeräte einmal anschauen, wie bekomme ich am besten Zugang, Tipps?
Habe jetzt die Stromanschlussdose der Anhängerkupplung auseinander gebaut und es floß sinnflutartig braunes Wasser heraus. Alles getrocknet und gereinigt und siehe da, es funktioniert wieder alles.
Vielen Dank für den Tipp. Da wäre ich wohl von allein erstmal nicht drauf gekommen.
Bitteeee :prost2:
