Welches Öl für Verdeckhydraulik
Caotulus
Beitrag von Caotulus »
Hallo Insider,
auch ich musste zwei Schläuche erneuern X((Bei Spiegler in Denzlingen herstellen lassen).
Was für ein Öl und welche Menge benötige ich nun für die Hydraulik? Auf was muss ich beim Füllen/ erstes Betätigen beachten.
Danke für eure Tipps.
Gruß aus der Pfalz
Stefan
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Benutz mal die Suche, die Antwort steht schon mehrfach im Forum.
Caotulus
RE: Welches Öl für Verdeckhydraulik
Bin wahrscheinlich zu blöde. Es gibt sehr viele Besitzer mit defekten Hydraulikleitungen, doch habe ich leider nicht gefunden, welches Öl genutzt werden sollte.
Ich würde mich freuen, wenn ich die Info kurz bekommen könnte.
Danke im Voraus
Stefan
http://www.astra-cabrio-forum.de/search.php?sid=
Da mal die Suchfunktion mit Stichworte wie "Hydrauliköl" quälen.
Die Überschriften der Ergebnisthemen anschauen.
Die richtigen Themen aufmachen und Überfliegen.
Alternativ nur in Überschriften suchen ("Nur Betreff durchsuchen"), das liefert sogar nur 8 Ergebnisse, die man durchschauen muss.
Quasi mal den Umgang mit der Suche üben, dann findest du auch in Zukunft mal was, ohne lang auf Antworten warten zu müssen.
Caotulus
Neue Hydraulikleitung verbaut, neues Öl, Dach schließt nicht
Hallo Insider,
habe neue Schläuche eingebaut. Öl ist drin. Zunächst auf Maximumim im Ausgleichsbehälter. Nach einigen Sekunden Betätigung des Schalters ist der Behälter etwas leerer, Dach hat sich aber nicht bewegt. Bis Maximum nachgefüllt.
Nochmals mehrere Sekunden Schalter betätigt. Außer piepsen im Fahrgastraum tut sich nichts.
Brauche ich mehr Geduld, oder muss ich noch etwas beachten. Dach ist fast zu.
Es handelt sich um ein vollautomatisches Verdeck.
Danke für euere Tipps
Stefan
Danksagung erhalten: 696 Mal
Hi Stefan.
Du hast den Ölstand beim geschlossenen Dach auf Maximum aufgefüllt? Das ist zuviel. Maximum wird bei offenen Dach erreicht. Geschlossen ist immer weniger Öl im Behälter...
Ansonsten: Fehler auslesen und Speicher leeren.
Caotulus
Wenn der Speicher Geldern ist, funktioniert es vielleicht wieder?
Danksagung erhalten: 52 Mal
Original von Caotulus
Wenn wer, was ist?
Öhhh...........
Wenn Du "die" Schläuche erneuert hast, dann fehlt viel Öl, und Du hast eine Menge Luft im System.
Das System ist selbstentlüftend, aber das dauert, in den neuen Schläuchen ist nur Luft.
Geschickt wäre es gewesen, wenn Du die Schläuche vorher befüllt hättest, wenn Du verstehst was ich meine.
Ansonsten hilft nur, solange verfahren mit piepsen usw., bis es funktioniert.
Tach...
Wenn man doch nicht suchen will. :D
Ich hab das Liqui Moly 1127 Zentralhydrauliköl genommen. Liter knapp 9 Euronen und hat de Freigabe. 8)
Grüßle
Hi...
Jaja die Piepshow... :P
So Dinge wie Handbremse anziehen und die üblichen Sensoren tätscheln? Erwähn das nur, weil nicht jeder schon mal ein funktionierendes Verdeck hatte. :D
Grüßle
