Teilesätze Kopf Ventile Kette
Ich möchte Mistery nicht vorgreifen, aber bei 0 Bar Kompression dürften keine Kolbenringe mehr existieren. Ist wie mit dem Auslassventil. Außerdem müssten Kolben, Ventile und Zündkerzen in Öl schwimmen. Meine Kolbenringe waren auch fertig. Ölverbrauch lag bei ca. 5l auf 1000km. Das führte massiv zu Zündaussetzern und das Endrohr war Rußschwarz. Die Zündkerzen waren Ölnass. Kannst in meinen Thread in der Galerie gucken (mit vielen Fotos von Ventilen, Kolben und Zündkerzen).
Kannst Du die Ventile leicht komplett in die Ventilführung ein- und ausschieben? Gibt es Widerstände? Wie sieht der Kopf aus? Risse? Wie sieht der Zylinder aus? Riefig?
@andi306
ja, 30km. Der unrunde Lauf war ja auch nur im Stand. Im Fahrbetrieb schienen alle Zylinder wieder mitzulaufen. Und ich musste ja nach Hause 8)
Fakt ist zur Zeit, dass die Kette Schrott ist. Die Führungen waren gebrochen und die Steuerzeiten stimmten nicht mehr.
Da die Ventile nicht krumm sind, die Auslassventile aber bescheiden aussehen, habe ich mir mal die Hydrostössel angeschaut. Es scheint so, als ob ein Hydrostössel klemmt. Die anderen kann ich drehen und zusammendrücken. Der Hydrostössel, von dem Auslassventil, wo die Kontaktfläche zum Ventilsitz nicht mehr zu sehen ist, lässt sich selbst mit Gewalt nicht mehr drehen und zusammendrücken. Der Hydrostössel vom zweiten Auslassventil war ebenfalls sehr schwergängig.
Nun zu meiner Frage:
Als die Nockenwelle noch drauf war, habe ich ja gesehen, dass die beiden Auslassventile nicht richtig schließen obwohl die Nocken weggedreht waren. Besteht die Möglichkeit, dass ein voll ausgefahrener Hydrostössel, der klemmt zu diesem Ergebnis führt?
Ölverbrauch hatte ich keinen und gequalmt hat der auch nicht.
Habe die Nockenwelle nochmal draufgebaut.
Und siehe da. Am klemmenden Lifter schließt das Ventil nicht mehr richtig.
Am rechten Ventil im Bild habe ich den Lifter wieder gangbar gemacht. Ich kann das Ventil mit der Hand schließen (Federn sind nicht drauf)
- 42613.jpg (95.54 KiB) 1830 mal betrachtet
Am linken Ventil klemmt der Lifter noch.
Auch mit großem Druck kriege ich das Ventil nicht zu. Das linke Ventil ist das, welches augenscheinlich auch keine Kontaktfläche zu den sitzen mehr aufzeigte.
Deshalb bin ich bei erster Betrachtung von krummen Ventilen ausgegangen.
siehe Lichtspalt. In wWiklichkeit ist das Spaltmass größer als auf dem Bild wiedergegeben.
- 42614.jpg (98.3 KiB) 1829 mal betrachtet
