Spannbügelschalter Verdeck offen
Hallo, mein Name ist Stephan und ich komme aus Lindau am Bodensee....Bei meinem Opel Astra Cabrio geht das Verdeck 10cm auf dann bleibt es stehen und es ist der Fehlercode B1316 abgelegt.Hab jetzt sehr viele Beiträge zum Thema gelesen, aber keiner sagt wo
der Schalter sitzt(Spannbügelschalter).Währe sehr Dankbar für eure Hilfe.
Hi Stephan.
Spannbügelschalter an der Position ?(
Die beiden Schalter für den Spannbügel befinden sich im rechten Hydraulikzylinder des Spannbügels. Es gehen die Kabel schwarz, schwarz-gelb und schwarz-rot an den Zylinder.
Bei Deiner Position sehe ich eher Fehler im HAL Sensor. Oder hörst Du nach dem Öffnen mit Elektromotor die Hydraulikpumpe? Das Dach geht auch nicht auf, wenn Du an der Stelle wo es stehen bleibt etwas mit der Hand anhebst?
Ok, wenn die Hydraulikpumpe anfängt kann es tatsächlich ein Defekt in den Spannbügelschaltern oder dessen Kabeln sein. Fehlerspeicher hast Du sicher schon gelöscht, und der Fehler kommt wieder. Richtig? Was Du als erstes testen solltest, ist das Dach in die Anlernposition zu bringen und anlernen.
Benutzt Du OPCOM? Dann kannst Du unter den Livedaten den aktuellen Status des Spannbügels im Dach STG ablesen. Ich hatte schon häufig ein verirrtes STG, was die Status / Statis des Spannbügels durcheinandergebracht hat (also wenn der Spannbügel z.B. oben stand meinte das STG "in Bewegung", und unten hieß "oben" usw.). Das ließ sich nach ein paar mal Anlernen recht gut beseitigen.
Schlimmer sind defekte Mikroschalter in dem Hydraulikzylinder des Spannbügels. Hier hatte ich schon welche die nicht schalteten oder "kratzten" - heißt: Beim Spannbügel Herunterbewegen von Hand stand in einen Abschnitt im OPCOM immer wieder "oben" - "in Bewegung" - "oben" - "in Bewegung" - "oben" - "in Bewegung" - "oben"....
Hallo, habe mehrfach das mit der Anlernposition probiert...leider ohne Erfolge..Beim Zufahren alles okay.
Pumpe läuft....Kabel vom Hydraulikdämpfer geprüft, alle okay...Die Sensoren im Dämpfer funktionieren...auf Masse geprüft.Ist Spannbügel offen oben Durchgang und unten keinen.Dann Runter den Spannbügel das selbe...könnte es auch ein defektes Steuergerät sein? Ausslesen geht ...
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Stephan,
wenn Du den Spannbügel bewegst solltest Du auch die Endschalter testen können.
Jeweils für oben und unten.
So wie ich das verstehe ändert sich bei der Position "dann runter" nichts.
Das Steuergerät braucht natürlich die Information, unabhängig davon kann ich das mal überprüfen.
Überprüfe bitte noch einmal den Micoschalter, an der Mechanik der hinteren Verdeckabdeckung auf Funktion, bzw. Kabelbruch bis zum Steuergerät.
Hallo, der Microschalter funktioniert...Kabel auch geprüft. Die Endstellung gibt dann auch Durchgang....beim langsamen öffnen geht Durchgang weg also alles okay....Fehler ist immer wieder P1316 Spannbügelschalter offen....keine Ahnung mehr....hab nen 2 Steuergerät verbaut aber da funktioniert gar nichts mehr....
