Vielen Dank für das Angebot ich komm evtl drauf zurück :thumb:Original von virtuellerfreund
Du kannst mir das Steuergerät auch zuschicken, ich habe ein Testsystem dafür, habe letzens erst eins mit thermischen Problem repariert :thumb:
Wieder mal das Verdeck...
- Hat sich bedankt: 231 Mal
Hi Andreas.Original von virtuellerfreund
Für 30€ , das wäre aber eine Hausnummer, aber eine 100% Garantie hast Du nicht, ob es klappt,außerdem musst Du darauf achten ob es ein HA (halbautomatisches) oder FA (Full) ist.
Ein FA für 30€ ?(.
Hin und wieder poste ich verlockende Ebayangebote von DachSTGs
Hier ist immer noch eins, wenn du mutig bist:
http://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-H-PDC ... 1917218915
Ob auch das kommt, was auf dem Foto ist? Ob die STGs auch wirklich 100%ig funktionieren? das bleibt alles ein Risiko. Ohne Risiko muss man auf einen Händler mit Garantie zurückgreifen.
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Ich habe bei meinem Astra G Turbo Cabrio auch das Problem, dass ich beim Öffnen des Verdecks immer am Anfang nachhelfen muss. Der Elektromotor der die Entriegelung macht hat anscheinend zu wenig Kraft, um das Verdeck weit genug anzuheben.Original von virtuellerfreund
Kann das ein schwaches Verdecksteuergerät sein? Sicherungen sind alle ok. Schließen tut das Verdeck ganz normal. Der Öffnungsvorgang geht auch ganz normal, wenn man gleich von Anfang an fest genug von unten andrückt...
Was kostet eine Verdecksteuergerätreperatur bei dir?
