Alternativer Schalter für Warnblinkanlage
Danksagung erhalten: 305 Mal
HALLO
Da ich eine neue Mittelkonsoöe für ein DoppelDin Radio habe und dafür die Luftdüsen entfernen muss bin ich auf der Suche nach einem kleineren Warnblinklichtschalter da der originale zu gross ist. Der soll in das kleine Ablagefach zwischen den Verdeckschaltern.
Was kann ich da nehmen oder was muss ich beachten?
Gerrit79
Status: ACF Supporter ´20/´23
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Gerrit79 »
Hallo.
Gut geeignet ist der Warnblinkschalter aus dem BMW E30. Der lässt sich flach einbauen. Die Kabel müssen nur anders angeschlossen werden, dafür gibts eine Anleitung im Netz. Also keine Lötarbeiten oder zusätzliche Relais erforderlich. Der Kabelstrang reicht auch von der Länge aus und braucht nicht verlängert werden. Anbei ein Bild aus meinem Auto.
Astra G 2,0 Turbo Phase 4
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Eleganter ist es, das Lüftungsbedienteil nach unten zu setzen und den Bereich Lüftungsdüsen/Wanrblinklichtschalter so zu lassen.
DALMIES
Beitrag von DALMIES »
oder einfach den vom Saab nehmen, passt Plug und Play in die Ziggiöffnung. Muss man auch nur die Kabel anders anschließen. da gibt es auch eine Anleitung für...
HALLO
Lüftungsbedienteil anders setzen geht nicht mehr, habe gestern das DoppelDin Radio mit neuer Konsole verbaut.
ICH werde mich heute mal auf den Weg zum Autoverwerter machen und gucken ob ich was finde.
