Verdeck bleibt stehen und piept - Kabelbruch
Hallo, Freunde des stilvollen oben-ohne Fahrens :-)
Astra G Cab 2002 2.2L
Wer von euch das Problem hat, dass das Verdeck zu funktionieren scheint, aber irgendwann mittendrin anhält und anfängt zu piepen, sollte sich natürlich zuerst nach der bekannten Problemstelle im Kabelbaum links hinten bei der Kofferraumklappe umsehen (voraussgesetzt Flüssigkeitsstand ist i.O.).
Bei mir war es allerdings eine andere Stelle und ich hatte ganz schön Glück, dass ich sie recht schnell gefunden habe, da man den Bruch von außen nicht sehen kann.
Es gibt einen kleineren Kabelbaum, der am Verdeck entlang geht und an den Metallteilen mit einfachen Kabelbindern festgemacht ist. An diesen Stellen sieht man häufig schon die Abnutzung von außen. Ich habe mal auf gut Glück an der Stelle den Kabelbinder abgezwackt und den Schlauch aufgeschnitten und siehe da: kleines braunes gebrochenes Kabel, was ab und zu Kontakt hat und manchmal eben nicht (deswegen hat das mit dem Dach auf und zu machen zu 30% auch geklappt; vor allem wenn man mal ratlos überall dran gewackelt hat bevor man nochmal auf den Knopf gedrückt hat :-)
Also hier ein kleiner Tipp für alle, die sich fragen, was das scheiß gepiepe soll und warum sich nix rührt :-)
- 42476.jpg (63.8 KiB) 1334 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Na na na Andreas.Original von virtuellerfreund
Erstmal Danke für den Hinweis.
In älteren Threads wurde allerdings schon drauf hingewiesen.
Mit dem Foto bist Du jetzt aber on top.
Vor gut 1 1/2 Jahren gab es schon ein Foto von der nahezu gleichen stelle:
http://www.astra-cabrio-forum.de/thread ... post476703
