halbautomatisches Verdeck schließt, aber öffnet nicht
Hallo Gemeinde,
habe nach laaaanger Suche leider nichts passendes gefunden und stelle somit folgende Frage:
Mein halbautomatisches Verdeck öffnet nicht und piepst nur. Daraufhun habe ich das Verdeck manuelle geschlossen, dabei hackte der Deckel NICHT ein. Allerdings konnte ich das Verdeck elektrisch öffnen.
Hat jemand eine Idee, bevor ich zum FOH fahre, wie ich diesen Defekt behebn könnte?
DANKE vorab für Eure Hilfe.
Gruß, Walter
Gruß, Walter
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Würde mich schwer wundern, wenn das "EasyDiag" in andere Steuergeräte als das Motorsteuergerät kommt, weil der Astra G das KWP2000 Protokoll nutzt, was kaum ein Gerät (richtig) beherrscht.
Kannst du damit auch Ist-Werte aus dem Verdeck auslesen?
- Danksagung erhalten: 52 Mal
RE: halbautomatisches Verdeck schließt, aber öffnet nicht
Ich verstehe das nicht.Original von waldie
Hallo Gemeinde,
Gruß, Walter
Du hast das Verdeck öffnen wollen, somit war es zu, daraufhin hast Du es manuell geschlossen.
Das Verdeck war doch zu nach deiner ersten Aussage ?(
Wenn die Verdeckabdeckung nicht geschlossen ist piepst es, das ist aber auch korrekt.
Bringe das Verdeck in die Anlernfunktion und starte von da aus den Öffnungs, bzw. Schliessvorgang
Oh, man SORRY, Du hast völlig Recht.
Natürlich habe ich es manuell GEÖFFNET und dann automatisch geschlossen.
Das automatische schließen funktioniert, allerdings das Öffnen funktionierte nicht mehr automatisch bzw. halbautomatisch.
Also, das Verdeck kann ich manuell öffnen und automatisch verschiießen.
Ich bitte mein Versehen zu entschuldigen!!
Wie bekomme ich diese "Anlernfunktion" hin?
Anlernposition, siehe Video von JR__: https://www.youtube.com/watch?v=nahpSuS1KZY#t=2m33s
Wenn Du das halbautomatische Verdeck schließen, aber nicht
mehr öffnen kannst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Du ein Problem
mit dem Kontakt des vorderen Schalter hast, der erkennt, dass die Verdeckspitze
korrekt angehoben, bzw, die Position erreicht ist.
Sei es durch ein Kabelbruch oder ein defekten Schalter, hierbei bevorzuge ich den Kabelbruch.
