Halbautomatisches Faltdach öffnet nicht
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Der Kabelstrang bricht an der Knickstelle hinter der Verkleidung.
Ebenso reißt das Massekabel dieses Strangs ab, was hinter der Verkleidung am Massepunkt fest ist.
die gelbe Faltdach-Kontrollleuchte
Sowas gibt es nicht, les besser mal dein Handbuch, was da genau leuchtet. ;)
Das Verdeck macht sich nur durch Piepsen bemerkbar, keine Kontrollleuchte vorhanden.
OK, Kabelstrang hinter der Verkleidung checke ich...
just getan, alles in bester Ordnung. Alle Massekabel fest, keine Korrosion, kein Gammel, sieht wirklich alles aus wie neu.
Hast Recht, das ist die Kontrollleuchte "Motorelektrik, Wegfahrsperre, Automatikgetriebe (hat er nicht), Störung".
Springt aber trotzdem an, Kontrollleuchte geht dann aus.
Geht bei nächster Zündung ein wieder an, und die "Dachregelung" piepst, bis sich den Schalter einmal oben oder unten drücke.
Ich habe immer noch die Handbremse (bzw. das entsprechende Signal) in Verdacht.
Warten wir mal auf die Fehlercodes, wird wohl nur leider noch ein paar Tage dauern...
Die Leuchte im Tacho löscht sich nach ein Paar Starts ohne Fehler.
Ich weiß gerade nicht, ob man den Fehler dann noch im Speicher hat.
citycruiser
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von citycruiser »
Original von Wahnfried
Schau dir genau den Kabelstrang vom Deckel kommend in der Plastikführung an... ggf. erkennt man nicht sofort einen Ermüdungsbruch eines Kabels...
Original von citycruiser
Hab ich. Der Kabelstrang steckt in einem Kunststoff-Netzgewebe. Alles lt. Sichtprüfung schier.
Ich warte auf mein Diagnosegerät und dann wissen wir hoffentlich alle mehr.
Aber ich find es klasse, wie ihr euch bemüht...
Soooo...
Jetzt gehts wieder :D
Das Auslesen hat neben einigen Folge-Fehlercodes einen ungültigen Zustand ergeben.
Nach nochmaligem Öffnen von Hand habe ich festgestellt, dass die Verdeckklappe nicht richtig eingerastet. Also lt. Tipp aus einem anderen Thread durch die verschiebbare Klappe auf der Fahrerseite reingreifen und den Hydraulikzylinder (mehr oder weniger kräftig) nach vorne ziehen, bis es "Klack" macht.
Dann lies sich das Dach normal hydraulisch schließen.
Kaffee holen gegangen (<-- ganz wichtig)
Hebel auf, hochdrücken, Schalter drücken: geht auf. :]
Luft holen, Schalter drücken: geht zu :)
Verhalten freuen. Schalter drücken: geht auf :D
Fünf Mal hintereinander: :P
Ich habe, offen gestanden, keine Ahnung, was den Fehler ursprünglich ausgelöst hat. Es war zu und ging nicht mehr auf.
Aber manuell öffnen und Klappe richtig einrasten lassen hat das System wohl korrekt zurückgesetzt, plus das Löschen der Fehlercodes.
Verwendet habe ich lt Tipp in anderem Thread dieses Gerät:
https://www.amazon.de/gp/product/B0109Z ... UTF8&psc=1
Für mich auf jeden Fall den (eh relativ geringen) Preis wert.
Vielen Dank noch einmal, Wahnfried
citycruiser
ES freut mich, dass es wieder geht...
Mal schaun, wie lange es funktioniert... 8)
