Ruckelt beim Fahren
Ruckelt beim Fahren
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich habe einen Astra G Bj. 2005 mit dem 2,2l Motor. Ich habe ein kleines Problem und hoffe es hat jemand einen Tip für mich. Mein Astra ruckelt ab und an egal ob bei langsamer oder flotter fahrt sogar wenn ich in Tempomat rein tu.Es kurz ein zucken das man spürt mal heftiger mal nicht so heftig es ich auch egal ob ich bei konstater Drezahl fahr oder Gas gib oder runter geh vom Gas ist aber nicht immer nur ab und zu. Mein erster verdacht war das AGR Ventiel da das ja bekannt ist aber mein Vorbesitzer hat es augebaut und austragen lassen somit kann das Problem nicht vom AGR kommen. Hat evtl jemand eine Idee was es noch sein könnte danke im voraus
- Hat sich bedankt: 211 Mal
RE: Ruckelt beim Fahren
Nicht wirklich.Original von nabba
Wenn du wirklich nen 2005er hast (10 Stelle der Fahrgestellnummer ist eine 5), dann hatte der ab Werk kein AGR-Ventil mehr drin, das ist irgendwann 2003/2004 entfallen.
Warum du dir da was mit "ausgetragen" zusammenreimst, verstehe ich nicht.
Wie stehts um die Steuerkette?
Da gabs erst ab 2009 die Version die hält, hat der Vorbesitzer da was machen lassen?
Erkennt man am Kopf vom Kettenspanner.
Wäre erstmal ein Topkandidat, wenn noch nichts gemacht wurde.
Kerzen sind beim Z22SE pflegeleicht, müssen auch nur alle 120 tkm gewechselt werden.
Zündmodul ist auch eher selten ein Problem.
PS: Es wird hier gerne gesehen, wenn man sich erstmal im entsprechenden Bereich vorstellt.
Du hast recht er hat ab Werk schon kein AGR Ventil mehr verbaut bekommen und ja es ist ein 2005 laut Opel einer der Letzten. Die Steuerkette wurde bereits vom Vorbesitzer überarbeitet. Ich habe wie schon gesagt die Kerzen mal gewechselt muss aber sagen das seit dem kein ruckeln mehr da ist. Aber vielen dank für die Tipps und Hilfe
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Vielen Dank für Info!Original von mistery
Dann ist es noch der alte. Mit Hütchen meint er den Konus.
http://farm5.static.flickr.com/4070/442 ... 28ab_o.jpg
