Verdeck geht weder auf noch zu:(
Hallo liebe Forum- Mitglieder,
ich wollte heute mein Verdeck öffnen und als es etwa zur Hälfte offen war, knallte es und links kam aus der Verkleidung Öl auf meine Rückbank gelaufen. Der ADAC war da und konnte das Verdeck auch nicht schließen! Es rastet einfach nicht ein. Es steht jetzt in der Werkstatt, aber keiner weis, warum es nicht einrastet... hatte schon mal jemand solch ein Problem und kann mir sagen was kaputt gegangen sein könnte und warum ich es nichtmal schließen kann... ich wäre sehr, sehr dankbar!!!
Viele Grüße Madeleine
Was heißt einrasten? Sicher meinst du das verschließen des Dachs. Das klingt einmal nach einer geplatzten Hydraulik Leitung und ggf. ist ein Verschluss im Dach defekt.
Hydraulikleitung kostet bei Opel ca. 450€ plus Einbau
Verschluss kostet ca. 1000€ plus Einbau
Hydraulikleitung vom Fachhandel kostet ca. 80€, ein Reparatursatz für einen Verschluss kostet zwischen 50 und 100€
schau mal hier:
http://www.astra-cabrio-forum.de/thread ... 26994&sid=
Dach von Hand schließen. Wenn der Verschluss noch ok ist sollte es gehen.
Nordseeranger
schau mal hier:
Nordseeranger
Hallo!
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Mit der Notverriegelung geht das Dach wieder zu und Ja, die meisten Werkstätten haben damit große Probleme dies durch zu führen. Siehe zu das Du das ausgetretene Öl so schnell wie möglich weg bekommst, am besten mit Waschbenzin für Leder, damit keine Flecken entstehen. Solltest Du Hydraulikschläuche brauchen, da hätte ich noch die volle Auswahl zu einem weit aus besseren Preis als bei Opel. Gruß, Udo.
Wonach ist der ADAC vorgegangen? Das Dach zu schließen? Normalerweise schafft der ADAC das - so haben hier schon mehrere Cabrio Fahrer berichtet. Wenn der ADAC vorne über den Fahrersitz im Dach versucht mit einen Inbus Schlüssel das Dach zu verriegeln, und das Dach geht zwar runter wird aber beim Drehen des Inbusschlüssel nicht an den Fensterrahmen ran gezogen, dann ist besagter Verschluss gebrochen...Original von madeleine
Der ADAC ist nach dem Handbuch vorgegangen aber es hat nicht funktioniert
