Kein Strom iam motor und hallsensor
Hi. Habe schon seit längerem Probleme mit dem verdeck. Nun kommt kein Strom mehr an am Verschluss motor und hallsensor. Auch nicht am Stecker am Kofferraum. Bitte um tipps
TurboWerni
Beitrag von TurboWerni »
Dann muss ja irgentwo eine Unterbrechung sein.
Vielleicht erstmal die Sicherungen prüfen.
Kabelbruch kann man nur durchmessen.
Weiß nur die eine Sicherung neben der hydraulik.
Habe die Orginal Werkstatt Reparatur Software von opel aber steige da nicht mit durch. Habe auch opcom auf deutsch
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Klingt nach einem typischen Bruch im Kabelbaum. Dazu wurde schon viel im Forum geschrieben. Musst mal suchen - ich hatte auch mal Fotos eingestellt.
Kurz zusammengefasst: Dach in die Anlernposition bringen und den Kabelbaum auf der Beifahrerseite folgen. Im Bereich über dem Beifahrer und hinten über der Rückbank ist der Kabelbaum mit einer Kunststoffschelle am Dach Rahmen verschraubt. Da bricht der Kabelbaum gerne. Manchmal sieht man den Schaden erst wenn man die Ummantelung aufschneidet.
Habe ich gemacht gestern. Selbst aus dem Stecker im kofferraum kommt kein Strom an für vorne. Gibt es noch mehr Sicherungen
OK. Wenn am grauen Stecker die roten kabel kein Strom führen, dann ist wahrscheinlich die Sicherung für die hal Sensoren durch. Die Sicherung ist im Sicherungskasten - welche Nummer weiß ich gerade nicht. Steht aber im Schaltplan.
Ja ªªªªªªª mein verdeck geht wieder. Komplett. Der hammer , nach std schreiben, lesen,aus lesen geschaft. Das Problem problem war am ende ganz einleuchtend. Der vor Besitzer hat die klötze neu gemacht. Aber in den linken klotz war kein Metall Stück drin. Das heißt, kein Signal an den hallsensor. Sommer beginnt , und das dach geht wieder. Wie geiel. Noch mal an alle die hie in forum mir tipps gegeben habt ’’
