Elektrikproblem: Drittes Bremslicht und Kofferraumbeleuchtung spinnen
Weder über die Suche hier, noch über Google konnte ich etwas finden, also muß ich einen eigenen Thread aufmachen. Darum geht es:
Die Kofferraumbeleuchtung ist defekt. Wie lange schon weiß ich nicht. Den Sommer über bin ich eigentlich nur bei Tageslicht gefahren, da braucht man kein Licht im Kofferraum.
Kürzlich fiel mir auf, daß beim Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels das Bremslicht bei der halb geöffneten Haube leuchtet... Und je nach Bewegung sind das mal mehr und mal weniger Einzelleuchten.
Ich habe daher mal kontrolliert, ob die Bremslichter überhaupt richtig funktionieren. Die beiden normalen Bremslichter gehen, die dritte Bremsleuchte bleibt komplett dunkel.
Ich habe die Vermutung, daß die Defekte miteinander zu tun haben. Kennt einer das Phänomen und kann mir einen Tipp geben, wo ich suchen muß? Wo sind die Kabel geführt?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Wo sitzt denn der Kabelstrang? Welche Verkleidungen müssen runter, um dran zu kommen? Ich habe im Augenblick das Problem im Dunklen zur Arbeit zu fahren und im Dunklen nach Hause zu kommen. Bei uns am Dorfrand gibt es in der Nähe auch keine Laterne (auf der anderen Straßenseite sind bereits Felder). Mit der Taschenlampe suchen zu müssen ist nicht so dolle, da wäre eine ungefähre Richtung für die Suche schon hilfreich...
Gruß Michael
Gruß Michael
Der Kabelbund ist fixiert an der Karosserie, mittels Kabelbinder.
Wenn Du die Verbindung löst dann kann sich das Kabel
frei bewegen. Mittels verlöten oder Quetschverbinder vorher natürlich reparieren.
Hast Du die Stelle gefunden?
