Schlaufe der Heckklappe wie befestigt...
Hallo an alle,
Beim Kauf meines Caps fehlte die Schlaufe der Heckklappe zum zuziehen.
Nun habe ich hier eine originale Schlaufe mit einer etwas über 6mm großen Öse liegen.
Ist mir aber ein Rätzel wie ich die Schlaufe fest bekomme.
Ist das evtl. Ein Spreitzniet?
Ein Bild wäre sicher hilfreich.
Wäre super wenn dies mir einer zeigen könnte
Hier mal Bilder dazu. Habe festgestellt das evtl. Nur ein Kunstoffniet fehlt. Aber mit einer Schlaufe würde sich die Klappe besser schließen lassen.
url=http://www.fotos-hochladen.net][/url]
Oben rechs. Das Loch. Ist sehr dunkel das Bild.
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Teilenummer der benötigten Schraube ist 90439300, die Schlaufe 90439737."fckwilli" bei astra-coupe.net
Du nimmst den Mittelpunkt des oberen Clip und „gehst“ exakt 9cm nach unten…dies ist dann der Mittelpunkt für das Loch der Halteschlaufe.
Bei mir war sogar im Blech eine leichte Vertiefung – Stanzung, an der ich mich orientieren konnte.
Ich hatte ein kleines Loch von 2mm in das Blech gebohrt und eine einfache Holzschraube verkehrt herum ( von hinten) eingeschraubt um damit die Verkleidung durch leichten Druck zu markieren.
Anschließend ebenfalls ein kleines Loch in die Verkleidung gebohrt……angeschraubt….fertig!
http://www.ecat24.com/opel/catalog/part ... 499/25623/
Wo die Schlaufe hin muss, sieht man auch, wenn man die Verkleidung löst.
- 42042.jpg (50.83 KiB) 2784 mal betrachtet
