Verdeck Hydraulikschlauch aus Fitting gezogen, einfache Reperatur
Hallo Leute,
Ich kam nun auch in den Genuss eines abgezogenen schlauches an einem der Hydraulikzylinder-Fittinge.
Neuer Schlauch tatsächlich 375€ + MwSt. Ich war geschockt.
Nun wollte ich in das Auto auch nicht mehr soviel Geld stecken, da es eigentlich verkauft werden soll.
Gebrauchte Schläuche lagen bei 159,99€
Auch zu teuer. Also versuchen es selbst zu reparieren. Und siehe da, ein bischen überlegt und die ganze Reperatur kostet 1€. Und man muss nichtmal den Schlauch ausbauen.
Wie ich das gemacht habe ist Relativ Simpel. Bin Elektriker und habe mich in unserem Lager umgeschaut.
Erstmal den alten Fitting aufgesägt
Mann Nehme einen Pressverbinder (25² passt für den Spannrahmen)
Diesen kürzt man so das er die Länge des Rohres am Fitting hat, Schlauch abschneiden damit er nicht mehr so ausgefranzt ist. Dann den Pressverbinder auf den Schlauch schieben, Schlauch auf den Fitting, Pressverbinder drüber und mit einer Presszange pressen
So sieht dann das Resultat aus. Es hält Bombendicht.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Hallo Chris,
an sich eine gute Idee, aber die Zange übersteigt ja bei weitem dem eines gebrauchten Schlauchs .
Da Du Elektriker bist war es vermutlich umsonst für dich.
Trotzdem pfiffige Idee.
RE: Verdeck Hydraulikschlauch aus Fitting gezogen, einfache Reperatur
Wirklich gute Lösung!
Aber das:
Gruß, Timo
Aber das:
kann aber nicht stimmen! Ich weiß ja nicht wo du geguckt hast, aber gebrauchte Schläuche bekommt man im Schnitt schon für ~80 Euro. Wenn man bei Ebay eine Auktion hat, wird es natürlich noch mal günstiger, wenn gerade kein anderer sucht.Original von Krigge
Gruß, Timo
Letzte Aktivität: 08.05.2014 20:47
Ob er das noch ließt?
Vielleicht funktioniert seine Mail Adresse, schreib ihn an.
Den Wagen wollte er auch verkaufen, zur Langzeitstudie kann nur der Käufer etwas sagen.
Aber vom Prinzip her würde ich es genauso machen, eine sehr gute Idee.
Also ich hatte nun das gleiche Problem bei meinem Astra. Die Hydraulikleitung auf der Beifahrerseite, welche bei der C-Säule in dem Verdeck sitzt, ist aus dem Anschluss gerutscht. Riesen Sauerei mit dem Öl..
Habe schon gelesen mit welchen Kosten ich rechnen musste - alleine die 35€ für das Opel Öl sind eine Unverschämtheit!!
Nun, zum Glück bin ich auf diesen Thread gestoßen - vielen Dank an Knigge an dieser Stelle, auch wenn er leider nicht mehr online war! :]
Ich habe wie beschrieben die alte Pressung vorsichtig auf geflext, sodass der innere Anschluss frei geworden ist und die alte Leitung mit einer Rohrpresszange und einem Rohrverbinder neu verpresst - so wie oben beschrieben! Der Vorteil ist, dass man sich den Ausbau der Leitung sparen kann, genauso wie die Versand- / Arbeitszeit beim Herstellen einer neuen Leitung! Wenn man die Schraube des Ausgleichbehälters schnell genug zudreht, kann man sich den Ausbau auch sparen - das Öl ist zäh genug.
Funktioniert nach dem auffüllen des Öls (Bei Amazon z.B. "Liqui Moly 1127 Zentralhydraulik-Öl 1 Liter" kostet 12,06€ für ein Liter) wieder Bestens und das für lächerliche 12€ (2€ Rohrverbinder 25mm² + 10er für das Verpressen)!!
Da ich keine Zange hatte, habe ich bei Ebay Kleinanzeigen jemanden gesucht der aktuell eine verkauft und gefragt ob er mir das für nen 10er macht. Habe nun auch jemanden Nähe Bielefeld (Rietberg) an der Hand, der mir das super verpresst hat. Bei Interesse an dem Kontakt-> PN an mich.
Über die Haltbarkeit kann ich natürlich nichts sagen. Sollte es in nächster Zeit undicht werden, werde ich meinen Beitrag korrigieren.
Jetzt kann der Sommer wieder kommen 8)
Ich habe mich mit dem Problem mal beschäftigt, ich denke es gibt eine gute und sehr preiswerte Lösungen die bis jetzt nicht erwähnt wurden.
Zu allererst stellt sich aber die Frage, welche Hydraulikleitungen ihr ab Werk bekommen habt!
Es gibt anscheinend 2 Systeme, was den Hydraulikschlauch ab Werk betrifft, beide von Parker.
Anscheinend ist das noch niemanden aufgefallen!
Näheres werde ich in einem neuem Thread eröffnen.
Auf diese im ersten Beitrag erwähnte Art, habe ich auch zu Beginn der Astra G Zeit einen Schlauch repariert.
Ich habe es jedoch noch einfacher, mit 2 Öttikerschlauchschellen gemacht.
Diese Reparatur, hat dan einige Jahre gehalten. Vor 1 1/2 Jahren, müsste der Schlauch dann trotzdem ersetzt werden, da er anderswo gebrochen ist.
Re: Verdeck Hydraulikschlauch aus Fitting gezogen, einfache Reperatur
Hallo kann mir eine sagen welches Nummer diese Schlauch hat? Es ist Beifahrer Seite
- 84133AB9-9D15-4F51-AF24-E7E28F3C7AE8.jpeg (155.31 KiB) 2576 mal betrachtet
