Cabrioverdeck schließt nicht
Hallo Sammy,
kannst auch hier vergleichen wie die Kunststoffklötze nicht (!) aussehen sollten: thread.php?postid=393631#post393631
Und hier eine Anleitung zum Einbau des Aluadapters: thread.php?threadid=27142&sid=
Hallo Jungs,
Vielen, vielen dank für eure Antworten, bzw. Links... Das hilft mir sehr weiter, und seit Wochen lese ich mich, hier in d. Forum, durch... Und ohne euren Typs, wäre nicht mal mein FOH drauf gekommen was defekt ist... Ich wohne im Herzberg am Harz, und die haben mich geraten im BS bzw. KS nachzufragen!!!
Ja, das ganze hier wird tatsächlich perfekt erklärt, aber ich bin selber nicht unbedingt handwerklich begabt, und ich brauchte 4 Wochen bis ein befreundeter Kfz Mechaniker sich an d. Dach öffnen traute...
Und da kam mir schon son Plastik Teil entgegen...
Jetzt habe ich die Aluklötzen bestellt und hoffe dass dank eurer Anleitung mein geliebtes Auto repariert wird!!!
Übrigens, d. Dach, die ganze Mechanik, oder wie das auch heißt funktioniert bei meinen Astra perfekt, die Beifahrer Seite ist defekt, und manchmal schließt er bis auf 2 mm, nur verriegelt rechts nicht, und manchmal bleiben schon 2-3 cm, rechts, offen, weil sich d. Gestänge, rechts, nicht so vollkommen auseinander zieht...
Hab schon versucht ein paar Bilder hochzuladen-funktioniert nicht...
Jungs, noch einmal, ganz großes Dank für die Typs
Mfg
Mfg
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Im schönen Harz,
mit dem allmächtigen Brocken .
Da macht Cabrio fahren Spaß, habe es selber erfahren.
Die Beschreibung von JR ist das Maß aller Dinge,
aber es gibt sehr gute Hinweise von Usern die Bearbeitung etwas zu vereinfachen.
Leider sind die etwas untergegangen .
Ich habe es selber ausprobiert, war echt toll der Tip.
Bilder musst Du auf eine max. Größe von 500kb "ändern", das macht sogar das unter Zubehör anwesende Paint Prgogramm (Windows).
Hallo Andreas,
Da hast du recht, sehr schöne Gegend und d. Cabrio fahren hier macht verdammt Spaß...
Deswegen hoffe ich dass alles bald wieder heile ist, und ich ohne Angst wieder d. Dach aufmachen darf!!!
Meine Hoffnung sind die Aluklötze und dann die Arbeiten reibungslos über die Bühne zu bringen..
Falls dir noch ein Typ einfällt, bin für jeden Hinweis dankbar
Sammy
Sammy
Habe mir auch Sorgen um meine Klötze (Bj.03) gemacht und im Januar 2012 bei Synthesizer den Adapter bestellt.
Habe vor einigen Wochen meine Klötze kontrolliert und war der Meinung dass diese noch in einem sehr guten Zustand sind.
Letzte Woche habe ich in der Bucht die komplette Verschlussmechanik für beide Seiten in der neuen Ausführung erstanden (nicht ganz billig aber um einiges günstiger als beim FOH) und heute eingebaut.
Mit Hilfe der Anleitung von JR ging die Sache problemlos über die Bühne.Kleine Nachjustage am Gestänge und alles furzt wunderbar.
Habe nun die Mechanik für beide Seiten plus Reparaturset übrig.
Beim Begutachten der Klötze in ausgebautem Zustand sind doch einige Risse erkennbar die bei eingebauten Zustand nicht sichtbar waren.
Sollte jemand Bedarf haben kann das gesamte Set für Euro 250,- erworben werden.
Würde sich gut eignen für Leute deren Klötze durchgerissen sind und schnellen Ersatz benötigen (defekte Klötze können dann in Ruhe mit Reparaturset instandgesetzt werden) oder Bastler die die noch intakten Klötze zersägen und in den Reparaturadapter einpressen möchten (für Eigenbedarf oder Weiterverkauf)
Sollte also jemand Bedarf haben bitte PN an mich
Bin nun froh die problemlosen Klötze drin zu haben um nicht bei jedem Öffnungs-u.Schließvorgang Angst haben zu müssen dass der Fall der Fälle eintritt.
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Mach doch dazu bitte einen separaten Verkaufsthread auf, sofern du schon freigeschaltet bist. Hier nimmt das nach ein paar Posts keiner mehr wahr.
Übrigens: Heute Mutti´s Cab wieder zusammengebaut. Funzt alles top, nur eine Schraube der Verkleidung wollte nicht mehr rein. Müssen die anderen mit halten.
jetzt kanns ja bald mit der Bastelei losgehen...
An die die es schon hinter sich haben, wie habt ihr die Klötze bearbeitet... von hand gefeilt oder doch eher dremel&co?
Habt ihr die Klötze noch zusätzlich verklebt?
Müssen die Klötze bombenfest verbaut werden, oder sollten die bisschen spiel haben?
Mir jucken schon die Finger... 1. fürn Umbau, 2. um den Schalter auf/zu wieder zu drücken
LG Phil
LG Phil
Also ich bearbeite die Klötze immer grob mit ner flex, und den Rest dann fein mit ner feile.
Der Klotz darf weder stramm sitzen, noch viel Spiel haben.
Zu stramm = Welle dreht sich schwer, verschleiß
Zu locker = verschleiß
Verkleben musst du auch nicht, ist ja durch die Welle geführt der kann nirgendwo hin abhauen
Lg
Lg
Solange Du keine Möglichkeit hast zu fräsen gilt folgende Option:Original von phils2106
LG Phil
Es reicht vollkommen eine kleine "PUK" Säge, Feile,Schmirgel, grob und fein zur Hand zu haben.
Die Klötze werden nicht verklebt.
Der Klotz hat an sich schon die Perfekte Höhe und muss in der höhe kaum bearbeitet werden. Vorraussetzung ist eine Drehung um 90°.
Die Länge wird grob gekürzt, dann mit der Feile nachgearbeitet, der Feinschliff auf Länge erfolgt dann mit Schmirgel. Immer wieder messen, messen messen. Hast Du ein Messschieber?
Hast Du mal gelernt mit der Feile Rundungen herzustellen bzw. zu bearbeiten?
Wenn ja dann paßt Du nach und nach die Rundungen an, dass ist der längste Akt, weil Du es immer wieder anhalten musst. Grob mit der Feile, mit Schmirgel dann sauber
Wichtig: Laß Dir Zeit dabei.
Wenn Du meinst es paßt gut, drücke es mit hilfes eines Schraubstock passend in das Alugehäuse.
Du hast nur eine saubere Chance!!!!!!!!
Noch was, der Ring mit dem Kunstoffteil (Führung) sollte wieder verendet werden, also rest vom Plastikteil mit der Säge vom Klotz abtrennen.
