Verdeck manuell verriegeln? Klötze gebrochen
Hiho,
ich habe ein riesiges Problem. Ich kann mein Verdeck nicht mehr verriegeln.
Habe die Adeckung abgschraubt und gesehen das beide Klötze gerissen sind und somit die beiden Riegel nicht mehr bewegt werden.
Gibt es da eine Nothilfe wie ich das provisorisch zu bekomme?
Ich danke für Eure Hilfe.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Sei froh, dass es auf ist, anders herum hättest du vielleicht ein Problem.
Kannst du die Mechanik von Hand verschieben?
Vielleicht kann man die mit Kabelbindern oder Ähnlichem in der Zuposition sichern.
Oder mit je einer Schraube, einer Mutter und Karosseriescheiben den Schlitten mit den gebrochenen Klötzen in der Zuposition am wegschieben hindern.
Schnell würde ich damit dann aber nicht mehr fahren, wenn das Dach vorne dann trotz der Notmaßnahme aufgeht, dürfte der Schaden groß sein.
Reperatursatz bei Synthesizer schon bestellt oder sind die Gewinde auch hinüber?
thread.php?threadid=27729
Hab Synthesizer schon angeschrieben.
Der Vorbesitzer wußte sicherlich davon, weil die Klötze geklebt waren.
Sei froh, dass es auf ist, anders herum hättest du vielleicht ein Problem. Mir wäre es bei dem Wetter aber lieber wenn das Verdeck geschlossen wäre.^^
Die Haken lassen sich bewegen, der Rest der Mechanik lässt sich nicht verschieben. Gewinde ist i.O.
Hey,
ich habe leider gerade nur noch einen solchen klotz da :/ keine zwei.
Habe aber noch 2 fertige, die allerdings 2mm schmaler sind als die richtigen, die könntest du haben, darfst dann aber die beiden Gewindeteile nicht so schmal feilen wie die Klötze (einen mm breiter lassen). das wäre die jetzige Lösung für sofort.
Aber wie schon geschrieben, fange ich ne neue liste an.
Werde ich gleich in Angriff nehmen
Lg
Lg
Hiho,
ich bekomme welche von Audi-Q7. Sind auch von dir Synthesizer.
Habe heute die Verschlussmechanik ausgebaut, wäre eine Sache von 15 min gewesen. Ist normal echt easy. Doch mein Vorgänger hat die T30 Schrauben gergeigt, als war schon definitiv drann. Also Schrauben z.T. ausbohren. Nun ist das Dach auch erstmal wieder geschlossen(liegt plan auf und regnet nicht mehr rein).
Die Anleitung ist ja schon fast perfekt, perfekt für Astra G Spezies.
Ich war mir unsicher, ob ich die Antriebswelle einfach so abziehen kann oder ob da etwas beschädigt werden kann.
Auch ist nicht näher beschrieben welche Kunststoffteile entfernt werden müssem: (Evtl. vom Riegel?) und ob dort noch Bohrungen vorgenommen werden müssen und mit welchen Maßen und wie genau die sein müssen.
Sorry wenn ich so blöd nachfrage, jedoch einmal verbohrt ist das aus und das ist ein Graus. ^^
