Hi @ all
Bin momentan dabei mein Cabrio zu verkaufen, allerdings hab ich seit heute ein problem hat mir jetzt gerade noch gefehlt
Beim schließen des dachs senkt sich der vordere teil ja als letztes ab und wird dan durch die halter verriegelt, da hört man dan einen "denke" elektromotor summen.
Nun ist es bei mir so das es vorne nicht schließt (ca 10cm offen ist) und höre dan den elektro motor . Also es steht ca 10 cm offen!
Wen ich jetzt noch mal kurz auf dach öffnen gehe (also ein schrit zurück) und wieder auf schließen, dan geht es zu.
könnt mir bitte jemmand helfen
vielen lieben dank im vorraus
Dach schließt nicht beim ersten mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Du hörst den Elektromotor aber das Dach schließt nicht, habe ich das richtig verstanden?
Wenn dem so ist, dann solltest Du mal die vordere Abdeckung abbauen und schauen was passiert ggf. am Motor nachmessen wie hoch die Spannung ist.
