Motorkontrollleuchte an
Wenn's das AGR-Ventil wäre, sollte der Motor im Standgas aber merklich unrund laufen...Original von astrio... das war bei mir der Fall. Nach einer Reinigung war alles wieder topp!Original von scheidi-do
hallo
ist natürlich eine vage vermutung, ich tippe mal auf das AGR-Ventil.
das verrusst gern mal und klemmt.
gruß aus der meisterstadt
Gruß Ralf
... war nicht nur im Stand so ...Original von Olli_68Wenn's das AGR-Ventil wäre, sollte der Motor im Standgas aber merklich unrund laufen...Original von astrio... das war bei mir der Fall. Nach einer Reinigung war alles wieder topp!Original von scheidi-do
hallo
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ich erwähnte das ja nur, weil akhuna schrieb, der Motor liefe normal. Dann ist's hier eher was anderes, vielleicht die bereits weiter oben erwähnte Lambdasonde. Ohne den Fehlerspeicher auszulesen, ist das aber nur Rätselraten.Original von astrio... war nicht nur im Stand so ...Original von Olli_68Wenn's das AGR-Ventil wäre, sollte der Motor im Standgas aber merklich unrund laufen...Original von astrio... das war bei mir der Fall. Nach einer Reinigung war alles wieder topp!Original von scheidi-do
hallo
Gruß Ralf
Gruß Ralf
LG Olli
- mystic77
- Administrator
Moin,....
@ Alex..... wenn Sie denn einen bekommen hat!! Hatte selbst
schon den Fall, dass der FOH ausgelesen & gelöscht hat und mir
völligen Nonsens an den Kopf geworfen hat!!
Am Besten wie oben beschrieben selbst ausblinken ( je nach dem
wird der Fehler sogar im KM-Zähler angezeigt ) und dann wißt Ihr
auch was es ist.
Das AGR-Ventil macht sich auf jeden Fall im Motorlauf bemerkbar!
Von daher tendiere ich auch in Richtung Lambda. Was aber wieder-
rum nichts schlimmes sein muss! (schlechter Kontakt usw. )....aber..
.... wie schon andere gesagt haben...... Ohne Fehlercode :nixweiss:
Gruß Pietro
auch was es ist.
Gruß Pietro
Möge die Sonne mit uns sein!!!
- mystic77
- Administrator
Jep,....
durch das Notprogramm fährt das Steuergerät eine fettere Mischung
um einem evtl. Schaden am Motor entgegenzuwirken!
Allerdings ist der Mehrverbrauch nicht unbedingt bemerkbar,...ausser
man achtet ganz genau darauf und berechnet bei jedem Tanken den
aktuellen Verbrauch bzw. achtet auf die entsprechende Reichweite!
Gruß Pietro
Gruß Pietro
