Verdeck öffnet von selbst
Habe ein fremdes problem. Mein Verdeck (voll automatisch) óffnet sich von selbst. Habe schon mehrere mal diese Storung: wenn ich meine Cabrio abstelle, Dach zu, keine Handbremse angezogen, dass ich über Nacht zu meine Auto komme und dass Verdeck hat sich geöffnet. Mache es wieder zu und dann keine Probleme mehr. Es sind keine Fehler gespeichert. Ein halbes Jahr hatte ich diese Störung, dann eine Weile Rühe, und heute Morgen war mein Dach wieder auf.
Wer weiss Rat?
Joost
Wer weiss Rat?
Joost
Hi Joost,
öffnet sich das Verdeck komplett oder nur ein Stück?
Eine vielleicht blöde Frage: Steckt der Schlüssel über Nacht im Zündschloss?
Eigentlich geht das Dach nur bei Ignition On.
Ausnahme ist das Öffnen und Schließen per Funkfernbedienung am Schlüssel. Könnte es hier Funkstörungen geben? Spielt vielleicht ein Kind / Hund mit dem Autoschlüssel?
- mystic77
- Administrator
JR_ War schneller :
Da gibt es meiner Meinung nach mehrere Möglichkeiten :
- die Möglichkeit die Jürgen beschrieben hat
( dazu noch der Hinweis, hat ein Nachbar eine neue Garagentor-FB ??
aber was ist dann mit der Zündung?? )
- Steuergerät defekt ( wobei das im Fehlerspeicher drin sein müßte )
- Kabelbruch ( was mich aber auch wundern würde, da keine Zündung
und Handbremse nicht angezogen )
Was sagt denn der FOH dazu??
Gruß mystic77
Gruß mystic77
Möge die Sonne mit uns sein!!!
Die Schlussel habe ich bei mir, die Auto steht etwa 50 Meter entfernt. Die HAndbremse war NICHT angezogen. Werde heute dass Steuergerät prüfen lassen.Original von mystic77
JR_ War schneller :
Gruß mystic77
Hihi,
die G-Cab Dachelektronik ist mein Steckenpferd geworden. Da antworte ich schon im Reflex
Das Verdecksteuergerät würde ich ausschließen, da die Stromversorgung für die Last bei gezogenen Schlüssel aus ist.
Lediglich bei Funksteuerung aktiviert die Zentralverriegelung über den Hauptverteiler (Multitimer / Sicherungskasten) diese Stromversorgung.
Wenn also Fehler da sind, würde ich die im Steuergerät der ZV erwarten.
Ich weiß allerdings nicht, ob beim Öffnen mit der Fernbedienung die Handbremse angezogen sein muss. Das müsste mal getestet werden
Jürgen+
Jürgen+
- mystic77
- Administrator
Hi Jürgen,
das klingt logisch!! Sonst würde die Funköffnung ja nur funktionieren wenn
die Handbremse gezogen wäre!! Da ist deine Intension schon richtig!!
Das ist aber dann schon wieder komplizierter!! Zum einen ist da das
Steuergerät der ZV die ( bei Fehlfunktion) die Verriegelung der Türen
freigeben würde ( davon hat Joost leider nichts gesagt oder wird das
Dach einzeln freigegeben) und dann ist die Frage wie der Befehl
zum öffnen des Daches erfolgt! Wobei wir da wieder bei der Funksache
wären!!
Was ein Glück muß ich bei unserem noch mit der Hand entriegeln!!
Gruß Pietro
wären!!
Gruß Pietro
Hi Jürgen,
Original von CabriotJa, muss angezogen sein! Ansonsten kommt nur "Piep - Piep - Piep"Original von JR__
Bei mir nicht...hab´s gerad noch mal probiert! Ich muss die HB angezogen haben, sonst gehts Dach nicht auf...Original von Osirus
Das Dach kann man über die FB auch dann öffnen, wenn die Handbremse nicht angezogen ist.
Die Handbremse muss nur zum öffnen über den Innenraumschalter angezogen sein.
Mein Kandidat wäre auch das ZV-Steuergerät.
