Jetzt Offiziell: Steuerkettentausch beim 2,2er
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Original von DALMIES
Mir wurde von einem Kollegen, der schon sehr oft die Ketten gewechselt hat, auch gesagt, dass es reicht die Primärkette zu tauschen. Ihm wäre bisher noch kein Fall bekannt, wo die Sekundärkette gerissen/ übersprungen wäre.... Hab auch nur die Primärkette getauscht....
Ist ansich Unsinn nur die Primär zu tauschen, die Teile für die Sekundärkette kosten nur unwesentlich extra und von der Arbeit ist es im Grunde kein Mehraufwand.
Der einzige treffende Vergleich der mir gerade einfällt :D :
[denk]Ist wie wenn man auf dem Topf sitzt und schon vor dem letzten Ködel abkneift. Hintern muss man so oder so abwischen, Klobürste schwingen ebenfalls, spülen nicht zu vergessen. Da kann man den letzten Ködel halt auch gleich noch rausdrücken.[/denk]
Danksagung erhalten: 53 Mal
Bei 244.386 "Hits" klingt das Problem mit der Steuerkette schon nach Durchfall :D
Durchfall ist es nur, wenn man das zu lang aussitzt und die Kette und andere Motorteile sich selbst spontan abführen. :rolleyes:
citycruiser
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von citycruiser »
Nur aus reiner Neugier: Warum schaust du dich dann nach einem neuen GCab um? Wenn es um die Optik und um die Ausstattung geht (z.B. Klima), dann könnte es noch Sinn machen, aber so träge ist ein 1.8er nun auch wieder nicht, als dass sich der Umstieg auf 2.2 wirklich lohnen würde.
Ich bin dann mal gespannt, wie du dich entscheiden wirst. Gladi's GCab ist auf jeden Fall ein Hingucker. 8)
Der eigentliche Grund ist einfach, dass ich mitbekommen hatte, dass das Cab zum Verkauf steht,
von mir nicht allzuweit weg ist, ich zufällig demnächst in der Nähe bin,
natürlich gerne einen größeren Sauger fahren würde. Kllima ist auch nicht schlecht, aber auch kein Muss.
Brauchen, nein brauchten tu ich das gar nicht. War einfach eine spontane Anfrage meinerseits.
Mein Rat an @Gladi war ja auch, nachdem er etwas enttäuscht war, nur wenig Resonanz zu haben: "Behalte es.
Mehr Auto fürs Geld bekommt man doch gar nicht."
Genau wie bei mir: Die Preise sind im Keller. Es gibt doch schon zwei weitere
Generationen. Wer interessiert sich denn schon für ein Fahrzeug, dass vierzehn
Jahre alt ist. Die Meisten wollen doch nur etwas Neues.
herr_kules
Beitrag von herr_kules »
Hallo ich habe in meinem 2.2er seit kurzem ein Rasseln (klingt ein wenig wie ein alter VW-Käfer) in niedriegen Drehzahlen und unter Last (also Bergauf)
Ich habe im Zafira Forum gelesen, daß es bei den Steuerketten zwei Probleme geben kann.
1. Die Kette reißt (Motoren der ersten Generation) Betrifft mich zum Glück nicht
2. Die Steuerkette rasselt und kann überspringen (wohl 2.2er bis Baujahr 2009)
Es wird erläutert, daß der neue verbesserte Kettenspanner vom Z20NET aus im Z22SE verwendet werden kann. Teilenummer 12608580 Katalognummer 48 07 839.
Hat von Euch jemand den neuen Kettenspanner verbaut und hat Erfahrungen damit? Würdet ihr prophylaktisch tauschen?
Les doch einfach mal alles hier, dann sollte sich deine Frage erledigen... :rolleyes:
Kurzfassung:
Wenn du nicht Version 3 (der ab 2009) hast, dann fähst du eine tickende Zeitbombe herum.
Je nach Zustand vom Kettentrieb musst du den Kettensatz aber komplett tauschen, nicht nur den Spanner.
herr_kules
Danke Osirus, nur noch ne kurze Frage. Die Teilenummer 12608580 Katalognummer 48 07 839 ist das Version 3?
mistery
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von mistery »
So wie Osirus es schreibt ist es. Diese ganzen Infos die es im Netz verstreut gibt sind teilweise veraltet oder schlicht falsch. Wenn schon Geräusche auftreten ist höchste Eisenbahn.
Die Nummer ist richtig. Es wird seit 2009 über offizielle Kanäle kein anderer Spanner mehr gebaut. Du bekommst die alten Teile also längst nicht mehr zu kaufen.
Von einem Tausch nur des Spanners kann ich übrigens nur abraten. Es gibt ganz ganz wenige Ausnahmen wo es Sinn machen kann.
Freestyler
Beitrag von Freestyler »
Mal eine Frage an die Experten hier.Wenn die Steuerkette um 1 Zahn versetzt ist,geht dann der Motor sofort hinüber oder macht sich das auch noch anders bemerkbar?
mistery
Kommt immer drauf an, welche Richtung, welche Nockenwelle. Ich habe schon mehrere zerlegt wo ein Zahn ünergesprungen war und der Besitzer Glück hatte.
Symptom war dann bei allen deutlich verminderte Leistung. Ansonsten liefen die alle noch.
