Dach klemmt beim Öffnen
Gerry2002
Beitrag von Gerry2002 » Di 3. Jul 2012, 19:46
Original von Osirus
Wo findet mal zum nachspannen der Spannseile was in der Suche?
Ich such jetzt schon eine Weile, finde dazu aber nichts.
Mein Dach weigert sich bei zu hohen Außentemperaturen auch manchmal, sich selbstständig vorne weit genug zu heben, damit es sich öffnen kann.
Irgendwer hatte die Feder dafür doch auch mal ersetzt, ich glaub da gabs auch mal was zu, finde das nur nicht... ;(
Bei mir ist es genau andersrum... Man kann sagen unter 18-20 grad muss man nachhelfen. Alles drüber gehts reibungslos. Ab und zu auch nicht :)
Suche da auch nach genauen Infos, aber auch nichts gefunden.
Beitrag von Osirus » Di 3. Jul 2012, 20:34
Das hatte ich gefunden, das ist aber was anderes.
Beim Verdeck sind im vorderen Teil so Seile mit Federn am Ende, die kann man wohl nachspannen, um die geht es mir.
Mein Deck faltet sich korrekt.
Beitrag von virtuellerfreund » Mi 4. Jul 2012, 05:55
Ich erinner mich, der User war beim Händler und hat es neu einstellen lassen.
Ich schau noch mal ob ich den Link finde.
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
Freestyler
Beitrag von Freestyler » Mi 4. Jul 2012, 14:15
Meint ihr das hier?
Feldabhilfe:2134
Faltdach - Fehlfunktion bei hohen Außentemperaturen
Gruß Frank
BL8
Beitrag von BL8 » Mi 4. Jul 2012, 15:11
Original von Freestyler
Feldabhilfe:2134
Leider haben wir hier keinen "Bedanken"-Button.
:thumb::thumb:
Diese Dateien sollten alle im Forum hinterlegt sein.
Beitrag von Osirus » Mi 4. Jul 2012, 16:01
Das dürfte es sein. :-) Danke!
Hat das schon jemand nach der Anleitung gemacht, und vielleicht mit Bildern dokumentiert?
Beitrag von virtuellerfreund » Mi 4. Jul 2012, 19:39
Ich denke nicht, dass wir Dein Part sein.
Schon mal vorab vielen Dank für die Step by Step Anweisung ;)
Freestyler@ ich sehe gerade, Du kommst auch aus dem Bereich Mettmann, ist ja relativ groß, woher genau?
Beitrag von Osirus » Fr 2. Aug 2013, 15:09
So habe heute mal alles neu geschmiert, und auch geschaut ob das Spannseil laut Feldabhilfe 2134 korrekt eingehängt ist.
Dies ist der Fall, sprich da sind die Möglichkeiten ausgeschöpft.
Gibt es andere Möglichkeiten, das Dach zusätzlich unter Vorspannung zu setzen?
Beitrag von virtuellerfreund » Di 6. Aug 2013, 18:59
Osirus,
was ist denn genau Dein Problem?
Beitrag von Osirus » Di 6. Aug 2013, 19:44
Beim Öffnen entriegelt der Motor, die Verdeckspitze hebt sich um ~4cm, und es piept.
Sprich das Dach hebt sich nach dem Entriegeln nicht hoch genug, damit der Schalter im Verdeck die Freigabe für die Hydraulik erteilt.
Wenn man die Verdeckspitze leicht unterstütz, und sozusagen auf ~8cm anhebt, dann fährt das Verdeck ohne Murren.
Schließen klappt ohne Probleme.
Die Feldabhilfe ist offenbar ab Werk durchgeführt, sprich die Feder für das Spannseil hängt zumindest auf der Fahrerseite in der strafferen Position, ich gehe davon aus, dass dies auf der Beifahrerseite dann auch der Fall ist.
Was noch fehlt ist Spannung messen an der Verdecksteuerung "unter Last", dazu komme ich die Tage erst, danach wäre ich mit meinen Ideen erstmal am Ende.
