Seite 1 von 4
Dach klemmt beim Öffnen
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 15:23
ich habe folgendes Problem: das Dach öffnet sich anfangs nur ein paar cm und dann passiert nichts mehr. Wenn die den Knopf erneut drücke und mit den Fingern das Dach ein bisschen anhebe (anschiebe), funktioniert es. Es schein nicht genug Power zum Öffnen vorhanden zu sein; woran kann das liegen?
Gruesse
Klaus
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 15:35
Hallo Klaus,
lässt du dazu den Motor laufen oder geht du da nur auf Zündung.
Wenn du nur die Zündung an hast, kann es sein das das Hydrauliköl nicht richtig in die Zylinder läuft, also einfach zu wenig power.
Dein Dach bleibt einfach stehen, weil es dabei auch den Endschalter nicht erreicht, und wenn es von Hand dann weiter drückst geht es dann wieder.
Diese Problem ist hier glaub im Forum schon bekannt.
Gruß Frank
RE: Dach klemmt beim Öffnen
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 15:45
Original von zumsel
Gruesse
Klaus
Ganz alter Hut, schau mal dringend in die Suche.
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 19:57
von cabriofan
Bei mir war das ein Spannseil im Verdeck, was neu justiert wurde.
Aber wie mein Vorredner in der suche findet man da was...
LG Enrico
Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 09:35
von Volvic
ich hab mich an das Problem gewöhnt.
Bevor mir jemand noch das Verdeck einstellt und es dann möglicherweise nicht mehr abdichtet 8o
Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 18:40
von cabriofan
*lach* was hat das mit abdichten zutun? das Spannseil ist
direkt im Verdeck da kommt man ran, wenn es halb geöffnet
ist und da wird auch nichts demontiert...
Verfasst: Di 27. Okt 2009, 14:13
Mit laufendem Motor funktioniert es reibungslos. Heisst das nun, dass die Batterie das nicht packt?
Verfasst: Di 27. Okt 2009, 15:49
Tach auch!
Entweder ist die Batterie zu schwach oder aber die Dachmechanik zu schwergängig. Ich würde mich an Deiner Stelle erstmal mit der Ölkanne bewaffnen...
Gruß, Andy
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 19:24
von Osirus
Wo findet mal zum nachspannen der Spannseile was in der Suche?
Ich such jetzt schon eine Weile, finde dazu aber nichts.
Mein Dach weigert sich bei zu hohen Außentemperaturen auch manchmal, sich selbstständig vorne weit genug zu heben, damit es sich öffnen kann.
Irgendwer hatte die Feder dafür doch auch mal ersetzt, ich glaub da gabs auch mal was zu, finde das nur nicht... ;(
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 20:45
von virtuellerfreund
