Zu meinem Ärger hat sich mein Verdeck nun auch verabschiedet. Gleiches Problem wie hier beschrieben. Das Auto steht gerade in der Werkstatt, Anruf vom Opel Händler dass die Reparatur circa 2000 € macht.Es ist ein Schlauch geplatzt und der Zylinder soll wohl auch defekt sein. Das dürfte das Ende meines Cabriovergnügen sein. Verkaufen wird wohl auch nichts mehr, da mit defekten Dach der Preis ins Nirwana fällt
Schau mal hier!!!
Der hat verschiedene Leitungen da!!
Musst nur wissen welche genau du brauchst, der wechsel sollte mit etwas Handwerklichem geschick kein Problem sein.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Mfg
Mfg
So, ich habe jetzt das geliche Problem.
Hinten Rechts ist mir ein Schlauch kaputt gegangen.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Wie den Schlauch ausbauen?
Okay hinten den Behälter mit dem Öl und daneben die Platte mit den schläuchen habe ich gefunden.
Aber bist wo gehen die Schläuche? und Was muss alles ab/ausgebaut werden das ich den Schlauch komplett rausbekomme?
Dach geht logischerweise nicht auf um mir vielleicht die arbeit etwas zu erleichtern.
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Schau mal hier
thread.php?threadid=29017&sid=
Dem Forum sagt man nach, dass man sich vorstellen sollte
Darf ich das hier machen oder muss ich dafür ein extra Thema eröffnen?
Bin der Kevin aus Herdecke nähe Dortmund. Habe nen Astra g Coupe und ein Astra g Cabrio beide 2.2.
Edit: Danke für den Tipp mit der Anleitung.
Aber eine Frage noch. Mein Dach ist ja jetzt zu. Also kann ich es aufmachen wie da beschrieben ohne das es noch mehr beschädigt wird?
Im geschlossenen zustand bekomme ich den Schlauch scheinbar nicht ausgebaut?
Ich habe ein neues Riesen Problem.
Und zwar habe ich das Dach per Hand aufgemacht um zu gucken welcher schlauch bzw hydraulik leitung kp kaputt ist.
Dann wollte ich es zu machen und als ich es soweit hatte das ich es zukurbeln muss.. ging nichts mehr ich kurbel und es tut sich nichts. es geht nicht weiter runter, die hacken bewegen sich nicht.
Was ist nu los?
Wie bekomme ich diese abdeckung am um die mechanik der kurbel & der hacken zu sehen??
Bitte um scneeelle hilfe danke =)
Was ist nu los?
