Kontrollampe ÖL beim bremsen
Hallo liebe Forumsmitglieder,
seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, daß beim bremsen oder scharf in die Kurve lenken die Warnleuchte "ÖL" kurz angeht und dann sofort wieder erlischt. Ist das normal, weil das öl aufgrund der Trägheit weggedrückt wird oder ist da eher was kaputt?
@Herr-Kules
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nach dem Öl geschaut hast, während das Auto ebenerdig stand und nicht irgendwo am Hang.
Am besten wenn das Auto warm ist, ca. 5-10min. nach dem Abstellen kontrollieren, da ist dann der größte Teil des Öls wieder in die Wanne geflossen.
Ist alles okay, sollte man als nächstes den Sensor überprüfen (...lassen).
Ist hier auch alles okay, wird es schon größer und teurer. Könnte Ölpumpe o.ä. sein.
Also der Wagen stand eben und der Motor war lange genug aus. Hab eh nen Termin bei meinem freundlichen. Der meinte es sei wohl ein "Massefehler"
Wenn ihr mal Zeit und Lust habt könnt ihr ja mal ne enge Linkskurve fahren und scharf bremsen. Evtl ist das ja auch normal das in der Konstellation das Lämpchen angeht.
Hi, bist du dir sicher das es auch das Ölläpchen ist?
ich hatte bei mir ein ähnliches Problem und zwar das auch beim Bremsen regelmäßig ein rotes Licht im Amaturenbrett aufleuchtete das ich anfangs fälschlicherweise als Öllämpchen identifizierte. Es war aber das Handbremslämpchen was gleichzeitig bei zu niedrigem Brmesflüssigkeitsstand aufleuchtet. Da die beiden ja direkt nebeneinander liegen verwechselt man die leicht.
gruß chris
gruß chris
