Leerlauf
tobie1967
Re: Leerlauf
Beitrag von tobie1967 »
ok danke. Ich werde erst mal schauen wenn dem kabel.
tobie1967
Re: Leerlauf
Hat jemand denn tech2 im Berlin Raum. Ich vertrauhe keiner Werkstatt und daher frage ich.
tobie1967
Re: Leerlauf
Der motor muss ja auch ein Nockenwellen sensor haben oder ??? Kann es daran liegen mit dem Leerlauft??
Danksagung erhalten: 699 Mal
Re: Leerlauf
tobie1967 hat geschrieben: Di 15. Jan 2019, 22:55 Der motor muss ja auch ein Nockenwellen sensor haben oder ??? Kann es daran liegen mit dem Leerlauft??
Nein, der Z22SE hat keinen Nockenwellensensor
mistery
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Leerlauf
Beitrag von mistery »
OP-com ja, Tech2 nicht.
tobie1967
Re: Leerlauf
OP-Com genau so gut ??? Und kann mach die fehler erkennen??
mistery
Re: Leerlauf
Klar.
tobie1967
Re: Leerlauf
Und bist du in Berlin ???. Wenn können wir uns mal treffen??
tobie1967
Re: Leerlauf
So kurbelwellensensor neu .Läuft aber immer noch nicht im leerlauf. :rotwerd: :rotwerd: :rotwerd:
Hilfe bitte!!!!!
Re: Leerlauf
Hm, wer hat eigentlich Dir den Tipp gegeben, den Kurbelwellensensor zu ersetzen? Viel wichtiger: War das Kabel auf den letzten 20cm zum Kurbelwellensensor einwandfrei? Oder innerlich schon gammelig?
Und wie Mistery dir schon geschrieben hat: OPCOM - und Livedaten mitloggen. Die kannst Du hier hochladen. Dann können wir eher sehen, was Deinen Motor fehlt...
