Einbautiefe Lautsprecher hinten
Hi!
Habe schon fleißig hier im Forum gesucht, aber leider nichts gefunden.
will mir ein neues Lautsprecher System für mein G Cab zulegen.
Vorne hab ich schon welche mit passenden Adapterring...
Die Frage ist, welche Einbautiefe müssen/können die hinteren Lautsprecher (13cm soviel ich weiß) haben??
Wär cool wenn jemand das wüsste. Einbautiefe der orignal LS würde evtl auch reichen.
sonnige Grüße aus Haltern am See,
Dirk
Dirk
hi,
also, die genaue tiefe kann ich dir auch nicht sagen. ich habe bei mir hinten hifonics und einen adapterring rein.
von der tiefe hatte ich keine probleme, da allein der adapterring ca. 4-5cm in der höhe bringt.
aber noch so als tip,es ist nicht zwingend erforderlich, hinten andere boxen einzubauen, da diese nur zur unterstützung des raumklangs sind.
gruss
LoRd
gruss
LoRd
Hallo Dirk,
ich habe hinten ein Composystem von Carpower.
Ich würde sagen das die Einbautiefe etwa vier Zentimeter beträgt.
Es war aber sehr schwierig die Weiche noch zu verstecken.
Der Klang ist aber nicht viel besser geworden .
Der Resonazraum ist einfach zu klein.
Ich würde mir die Arbeit sparen und die Serienlautsprecher drin lassen.
Der Arbeitsaufwand ist sehr hoch.
MFG Ralf
MFG Ralf
genau so habe ich das gemacht. loch größer geflext und ein ring aus mdf rein..
musst nur aufpassen das du nicht zu weit rauskommst sonnst haste prob. mit der seitenverkleidung.. die liegt doch recht eng an..
und noch ein tipp, beim felxen deck deine hinteren scheiben gut ab! oder am besten alles abdecken, und die löcher wo in den leutsprecher aussparungen sind zu kleben oder so...
