Fenster und Dach auch ohne Zündung Schließen oder öffnen?
welche Comfortschaltung??? die es bei Ebay für 9.99€ gibt???
Richtig!! Die habe ich bei mir auch drin.
Habe sie von dem Verkäufer "MyCraft", wiel ich ihn kenne und er der Einzige ist, der sie WIRKLICH für das Cabrio anbieten kann.
Alle andere funktionieren definitiv nicht, weil ihr sonst Probleme mit Eurem Dach haben werdet (es öffnet und schließt sich bei Abschließen).
Ich habe das Teil jetzt seit 4 Monaten drin und es ist PERFEKT!
Grüße, LC!
Achso, wenn jemand das nicht selbst eingebaut bekommt, dann kann er Dimitri (MyCraft) auch fragen. Wir hatten das Teil bei meinem Cabrio erprobt. Die normalen für Astra G und Coupe funktionieren NICHT beim Cab!!!
da wäre ich auch dran interessiert........
ev sammelbestellung wenn es was ist.......
Gruss
Mario
heisst der Typ nicht myCraftd
weil MyCraft ist ein Ami
und mit "d" der hier
Gruss
Mario
richtig! Schreibt ihm am besten vorher ne mail und sagt ihr interessiert Euch für die Cabrio-Version und wurdet von LC! weiterempfohlen, dann weiß er schon Bescheid....
ps: nee, ich krieg dafür kein geld... :)
ne wenn ich interesse hätte würde ich das für 50cent zusammenbekommen...
aber ich habe eben mal probiert.. runter geht definitiv wenn beim Runterfahren die Zündung ausgeschaltet wird...
hoch bricht sofort ab wenn Zündung aus...
und da laut Teilekatalog keine anderen Motoren verbaut wurden frage ich mich wieso das in Österreich gehen soll...
@ tigi
ok ich bestell so was bei dir smile
1.00 Sfr für das Teil
5.00 Sfr für den Einbau
6.00 Sfr Total (oder ein guter Sangria :D )
nimmste die bestellung an ???
Gruss
Mario
jedem das seine! wichtig ist auf jeden fall, daß es beim cabrio anders funktioniert als beim normalen astra oder coupe. Auch müssen andere Elkos verbaut werden.
@Gast1: bei mir ist es mit dem runterfahren und hochfahren genauso.
jo das ist klar beim Cabrio kannste nicht das Signal vom ZV-Steuergerät nehmen weil sonst Dach auch schliessen will... da muss man ans Stg. vom Dach...
Aber ist jetzt nicht unbedingt ein Muss so ein Teil, weil wie gesagt bei geschlossenem Dach kann man ja Fenster per FFB schliessen..
herr_kules
Beitrag von herr_kules »
darf man denn so ein Teil überhaupt an unserem schönen Cabrio verbauen? Ich meine wie gesagt gibt es ja da keinen einklemmschutz und wenn dann schon ein druck auf die Fernbedienung reicht sind verletzungen nicht auszuschließen.
