Scheiben / Scheinwerfer Reinigungsanlage ohne Funktion.
Banja
Beitrag von Banja » Sa 20. Okt 2018, 07:16
Guten Morgen.
Ich habe nun das nächste Problem.
Nach dem ich den Wischwasserbehälter tauschen musste, ist mir nach dem Einbau aufgefallen, das die Scheiben / Scheinwerfer Reinigungsanlage keine Funktion mehr hat.
Die Sicherung ist ok. (Nr. 9)
Der Motor vom Wischwasser läuft, wenn man direkt Spannung anlegt.
Leider scheint der Motor für die Scheinwerferreinigung defekt zu sein, denn die funktioniert nicht, wenn man Spannung anlegt.
An den Steckern kommt leider keine Spannung an, nach der Betätigung des Hebels.
Als nächstes würde ich das Relais im Motorraum überprüfen.
Nr. 7 ist das Richtig? Konnte nichts genaues im Inet darüber finden.
Wenn das alles nichts bringt, würde ich dann am Stecker des Schalthebels Messen, ob der noch OK ist.
Gibt es dafür einen Schaltplan, welche Kabelfarbe welche Funktion hat?
Hätte vielleicht noch einer eine gute Idee bzw. einen Rat oder Tipp?
Danke im voraus.
Banja
Re: Scheiben / Scheinwerfer Reinigungsanlage ohne Funktion.
Beitrag von virtuellerfreund » Sa 20. Okt 2018, 08:43
Schaltpläne findest Du hier:
http://www.kfz.josefscholz.de/Schaltplan.html
Musst nur etwas weiter nach unten scrollen.
Grundsätzlich eine nette Seite vom Josef mit ein wenig Backgroundinfos.
Die Kabel sind alle farblich gekennzeichnet.
BG
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
Banja
Beitrag von Banja » Sa 20. Okt 2018, 12:02
Danke für den Link zum Schaltplan, das hat mir schon sehr geholfen.
Habe nun alles durchgemessen und den Fehler gefunden.
War ein Wackelkontakt.
Da haben sich anscheinend über die Zeit ein paar Sicherungen und Anschlüsse gelockert.
Anschließend noch den defekte Motor für die Wischwasserdüsen gewechselt und fertig.
Nun Funktioniert alles wieder.
Vielen Dank.
Ps.: Der Motor für die Scheinwerferreinigung funktioniert nur, wenn das Licht an ist. :lol:
Banja
Beitrag von virtuellerfreund » Sa 20. Okt 2018, 13:41
:thumb:
"Der Motor für die Scheinwerferreinigung funktioniert nur, wenn das Licht an ist".
Das wusste ich bis dato auch nicht, erpart man sich einige Zeit bei der Fehlersuche :) .
