Was ist das? Innenkotflügel hinten / Schweller
Beitrag von JR__ » So 15. Apr 2018, 12:57
ich habe da mal wieder eine Frage:
Was ist das für ein Teil, das ich auf dem Foto markiert habe? Ich war heute mit meinen Sohn bei Jan. Beim Cabrio gucken ist uns eine Karosserieöffnung im rechten Radhaus hinten aufgefallen. Beim Vergleich mit der linken Seite war klar, dass dieser schwarze Kunststoffschutz darunter auf der rechten Seite abgebrochen sein muss. Der ist sonst länger, und verschließt die Öffnung. Jetzt habe ich die Sorge, dass Schmutz und Salz in die Hohlräume eindringen kann...
Kann jemand sagen, ob das Teil einzeln gibt? Oder ob es ein Teil von der Schwellerabdeckung ist? Am besten wäre sogar eine GM Nummer zur Nachbestellung :Cool:
Meine GCAB Anleitungen:
- Aktoren & Sensoren (Pins)
Andi306
Re: Was ist das? Innenkotflügel hinten / Schweller
Beitrag von Andi306 » So 15. Apr 2018, 14:04
Ja, da ist was abgebrochen. Das Loch in der Karosse wird von dem Kunstoffteil verdeckt.
U2-Didi
Beitrag von U2-Didi » Mo 23. Apr 2018, 06:10
Morgen Jürgen
Hier mal Teileansicht mit meiner VIN:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8 ... 182,25179/
Beitrag von JR__ » Mo 23. Apr 2018, 07:29
Danke für den Link.
ich war am Samstag beim FOH. Nach langer erfolgloser Suche haben wir unter Karosserieteile etwas gefunden, was es sein "könnte": 93182611 GM6122725 SCHUTZABDECKUNG,HINTEN,RECHTS
Mal schauen. Davon gibt es nur noch 95 Stück auf Lager in Europa. Die Lieferung dauert daher auch mindestens bis morgen. 15€...
U2-Didi
Beitrag von U2-Didi » Mo 23. Apr 2018, 08:54
Achso hinten.
U2-Didi
Beitrag von U2-Didi » Mo 23. Apr 2018, 09:16
Dann eher das oder ?
https://www.ebay.de/itm/Abdeckung-Astra ... SwICpaBvfn
Ist sogar in deiner Nähe (naja 50km).
Beitrag von JR__ » Mo 23. Apr 2018, 10:14
Hi Detlef.
Danke. Das Foto ermutigt das richtige Teil bestellt zu haben. Komischerweise unterscheiden sich die GM Nummern. Ob hier das Ebay Teil ins Cabrio passt? Dazu ist es teurer als bei Opel neu :D
U2-Didi
Beitrag von U2-Didi » Mo 23. Apr 2018, 20:37
Schau mal hier Teil 7 kann es das sein. Nur mal um zu wissen was genau das für Abdeckungen alles sind.
ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/39/2442/25218/
Beitrag von JR__ » Mo 23. Apr 2018, 20:42
Hi Detlef.
Teil 7 ist für vorne (SCHUTZABDECKUNG,VORN,RECHTS)
U2-Didi
Beitrag von U2-Didi » Mo 23. Apr 2018, 20:44
Also nicht das was du brauchst. Was da alles für Abdeckunge rumfliegen.
