Cd wechsler
Cd wechsler
ich möchte mich kurz vorstellen,
Wolfgang 46 Jahre jung und komme aus der nähe Waldshut bei Freiburg.
Fahre seit ca 2 Monaten einen Astra G T98C Baujahr 02/2003
mein Vorgänger hat mir viel Pfusch hinterlassen, die ich versuchen werde auszubügeln.
Punkt 1. wäre der original Philips CD Wechsler muss erneuert werden, da er von 4 fächer nur noch 2 CD erkennt.
Was denkt ihr ? Magazin oder Wechsler defekt?
Punkt 2. ich benötige für die rechte Kunststoffverkleidung Teilenummer : 11274B die weißen klipps.
könnt ihr mir Helfen
lieben Gruss
Wolfgang
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Was ist denn "die rechte Kunststoffverkleidung"?
Das Auto ist voll von Kunststoffverkleidungen!
Teilenummern findet man dort, http://www.ecat24.com/opel/
(Klein-) Teile bekommste beim FOH, der sucht sie dir auch raus, wenn du die Teilenummer nicht kennst.
Die von dir angegeben Nummer ist keine Teile- oder Katalognummer, damit kann man nichts anfangen.
Zum Wechsler, ich würde das ganze Serienradio ersetzen.
Die Wechsler sind teilweise ein echter Problemfall, welches Serienradio ist verbaut?
komischerweise ich schon.
https://www.google.de/search?q=11274B&t ... HIxjSRYTM:
Ein Philips CDC3 NO 09134885
Original von lolo71
Dann mal viel Erfolg mit der Nummer bei der Ersatzbeschaffung...
Mit der Nummer findest du vielleicht nen Bildchen bei Google, aber du bekommst keinen Clips beim Opelhändler.
Philips CDC3
Das ist der Wechsler, welches Radio?
Beim CDC3 müsste es eine A und eine B Ausführung geben, ich weiß nicht, ob die austauschbar sind.
tilly
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von tilly »
Original von Osirus
Die sind nicht austauschbar. Jeder Typ ist für bestimmte Autoradios.
Beim CD-Wechslertausch muss man wahrscheinlich auch berücksichtigen das die Geräte miteinander verheiratet sind.
Okay danke für die Info.
Das Autoradio ist ein Siemens NCDR 1100
Okay ihr habt mich überzeugt, dann kommt beides (Radio und Wechsler) raus.
Könnt ihr mir ne alternative als Radio empfehlen, dass auch kompatibel mit Navi, Bordcomputer und Lenkradsteuerung ist ?
Ich benötige auch kein Wechsler mehr.
lieben Gruss
tilly
Beitrag von tilly »
Original von lolo71
lieben Gruss
Dann würde ich nichts ändern. Wechsler läuft doch noch teilweise oder nur den ausbauen.
nein, das Radio muckt auch schon ohne Ende.
gibt es ne alternative ?
NCDR ist natürlich etwas doof zu ersetzen, weil der Bordcomputer darüber gesteuert wird.
Les dich zu dem Thema mal bei http://www.astra-g.de ein, da haben das schon manche gemacht.
Ich meine man kann den Wechsler auch durch eine Parrot Bluetooth-Freispreche o.Ä ersetzen.
