Probleme Vollautomatisches Verdeck
Re: Probleme Vollautomatisches Verdeck
sieht alles sehr sauber aus
Habe mal den einstellbaren Bereich in Deinem Foto markiert. Dort siehst Du die silberne Stange, die vom Verschluss angetrieben wird - und das Gewinde, die Überwurfmutter und die Gussaufnahme für das Kugelgelenk. Hier kann man etwas nachjustieren - aber unbedingt die alte Stellung merken und markieren!
- Justierbereich.jpg (221.49 KiB) 3993 mal betrachtet
ja die stelle hatte ich mir auch schon gedacht und es gestern auch direkt ausprobiert. vorher waren 2 gewinde gänge auf beiden seiten jetzt sind es 4. leider gab es keinerlei verbesserung. das dach knallt immer noch auf beim schließen und beim öffnen gehts nur mit unterstützung in den knick ähnlich wie bei dem user astra cabrio 58 bei dem video was hier verlinkt wurde
Hm, dann müssten die Spanngurte nachgestellt werden. Dazu habe ich aber noch keine Erfahrung...
Wie genau sehen die denn aus und wo sitzen die? Er zeigt ja jetzt auch null Fehler mehr an
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Das sind zwei "Anschnallgurte" die parallel zwischen Himmel und Dachhaut verlaufen.
Die Frage ist, ob etwas nachspannen reicht.
Ich vermute, die sind einfach zu uneleastisch geworden und sollten ausgetauscht werden.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Normalerweise sollte die Gabel im Bolzen anliegen.
Hast Du die Verdeckspitze angehoben bei dem Foto.
Hast Du die Flexwelle mal kontrolliert, ich hatte schon ein CAB hier da war die
Flexwelle so verdreht das siehe instabil war und nicht mehr sauber das Drehmoment übertragen hat.
Wenn die Dachspitze nicht über den Kipppunkt kommt, dann ziehen die Spannbänder auch nichts.
Schau mal ob die Stange oder Stangen verbogen sind, vergleiche einmal.
BG
BG
Die Gabel ist auf beiden Seiten ca 1 bis 2 mm vom Bolzen entfernt. Die dachspitze war oben beim Foto ja.
Was genau ist die flexwelle bzw wie sieht die aus? Ist das die wo ich einstellen kann von meinem ersten Foto?
Beide Stangen hatte ich schon nach geschaut, sehen beide identisch aus. Die haben ja oben an der dachspitze eh so nen kleinen Knick, wenn ich das jetzt richtig beschrieben habe
Nach den Gurten schau ich gleich mal wenn ich wieder in der Halle bin. Vlt mach ich auch einfach mal nen Video um es einfacher dazustellen.
Lg Jenny
Lg Jenny
