Probleme Vollautomatisches Verdeck
U2-Didi
Mitglied
Beitrag von U2-Didi »
Ich mal gerad nachgeschaut. Sicherung 28 ist Buch Innenraumbeleuchtung.
Nr. 31 ist Verdeck. Nr. 27 auch.
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 701 Mal
Original von AstraG55
Kann mir jemand einen Schaltplan zukommen lassen. Ich möchte schauen, welche Verbraucher noch damit abgesichert sind.
Gib in Google als Suchbergriff "wo finde ich astra g schaltplan" ein. Der erste Treffer führt Dich zum gewünschten Schaltplan, als Download.
Vielen herzlichen Dank für die schnellen Antworten,
dann gehe ich mal auf die Suche wo es hier zu dem Kurzschluss kommt.
Mittlerweile brennt die Sicherung fast täglich durch.
Die Kabel am Verdeck und im Kofferraum sehen alle sauber aus.
Relais? Steuergerät?
Hat jemand noch eine Idee wo hier die Ursache liegen könnte.
Wär super wenn zu dem Thema hier etwas bekannt wäre!
Beste Grüße,
Robert
Danksagung erhalten: 305 Mal
HALLO!
Mein Verdeck funktioniert teilweise ein paar Tage hintereinander einwandfrei und dann piept es schon Bein Zündung anmachen. Und komischerweise auch immer dann wenn das Cabrio in Def Sonne steht und aufgeheizt ist.
ICH weiß da auch nicht mehr weiter, vermute da auch ein Hitzeproblem.
Danksagung erhalten: 53 Mal
Karl Heinz,
dann musst Du doch mal rum kommen.
Allerdings finde ich erst Zeit Anfang August.
Das Dach wird als nicht verriegelt erkannt, wenn es beim Zündung anmachen schon piepst.
Es kann wirklich nicht viel sein, mittels OPCOM könnte man das direkt bestimmen wenn der Fehler anliegt.
U2-Didi
Mitglied
Ist das Verdeck denn über die 28 abgesichert.
Dachte, es wäre die Innenraumbeleuchtung.
Naja, muss wahrscheinlich nicht alles verstehen?
Hast Du den Schaltplan ?
quaelgeist
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von quaelgeist »
Die Sicherung 28 speißt das Steuergerät mit Strom am Stecker X100 Pin 1.
Mein Astra hatte da vor 2 Jahren auch irgendein Problem. Da ist die Spannung zusammengebrochen sobald der Stecker wieder an das Steuergerät gesteckt wurde.
http://www.astra-cabrio-forum.de/thread ... adid=32671
Vielleicht hilft es ja bei der weiteren Fehlersuche, schließlich hängen an der 28 mehrere Verbraucher die dann evtl. in Frage kommen können.
LG Rolf
U2-Didi
Mitglied
Laut BA ist bei mir nur Innenraumbeleuchtung.
Maxx
Beitrag von Maxx »
An wen kann ich mich wenden, wenn ich ein anderes Steuergerät benötige? bzw. ist jemand im Forum aus meiner Nähe der eventuell ein solches Steuergerät hat und wir probehalber mal quer tauschen können.
Um sicher sagen zu können, dass es wirklich defekt ist.
Servus Robert,
leider hab ich den Thread hier jetzt viel zu spät entdeckt, ansonsten hätten wir gerne mal tauschen können.
Grüße aus Schifferstadt
Markus
