zarec
Mitglied
Beitrag von zarec »
Brainny hat geschrieben: Mi 25. Apr 2018, 20:48 sind die neuen schon gebrochen?
steht doch über dir ;) vorm ausbau und beim ausbau
ich wollte das nur bestätigt haben....mein Beileid
Bin ich jetzt im falschen Film, Brainny? :ka2:
Es ging darum wie die alten (!!!) Klötze vor (!!!) dem Tausch aussahen. Und so wie die aussahen, hatten die schon ordentlich Spiel!
Jetzt sind ja neue intakte verbaut...
zarec
Mitglied
Beitrag von zarec »
Hier mal die letzte fehler auslesung
Hm, da sind eigentlich keine Fehler drin, die auf einen Defekt hindeuten. Die Fensterheber stehen immer wieder drin. Und Laufzeitfehler heißt: Beim Öffnen/Schließen mal für ein paar Sekunden von der Taste gegangen...
Danksagung erhalten: 52 Mal
Das kann ich bestätigen, Fehler sind nicht vorhanden, es fehlt leider bei der Software der Zeitstempel.
Grundsätzlich sind die Einträge mit vorhanden, oder nicht vorhanden, zu unterscheiden.
Nicht vorhanden heißt, "ES WAR EINMAL".
Desalb empfehle ich immer, den Fehlerspeicher vorher zu löschen, es steht einfach viel Müll dort drin. Ich hatte schon die Meldung erwartet, "Steuergerät ersetzen". :lol:
Meldungen vom Fenterheber gehören erstmals in die Ka­te­go­rie uninteressant.
Ich empfehle immer Aufzeichnungen über das Opcom zu machen.
BG
zarec
Mitglied
Beitrag von zarec »
Joar dann weis ich auch nicht. Ist doch alles Mist. Kann nicht mal einfach irgendwas klappen bzw funktionieren 😔
Bitte einmal in Kürze, was ist der Istzustand ?
Du hast ein OPCOM? Kannst Du von "0" ausgehend eine Aufzeichnung starten.
zarec
Mitglied
Beitrag von zarec »
der Ist zustand ist immer noch der selbe wie vorher auch.
was meinst du mit einer aufzeichnung? sicher weis das der gerrit, mein hallenkollege. der wollt auch mal drüber schauen, aber ist auch alles nicht so einfach wenn man sich mit dem dach noch nie so auseinander gesetzt hat
Gerrit79
Status: ACF Supporter ´20/´23
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Gerrit79 »
zarec hat geschrieben: So 29. Apr 2018, 20:19 der Ist zustand ist immer noch der selbe wie vorher auch.
Ich habe mir heute das Dach genauer angeschaut. Die Dachspitze will immer noch nicht knicken, irgendwo ist da eine Schwergängigkeit im System, nur ist sie nicht leicht zu finden. Die Einstellung der Gewindestange ist meiner Meinung nach nicht das Problem, wir haben da alles versucht. Auch in der Gabel liegt der Bolzen wie es sein soll. Geschmiert sind alle Stellen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es etwas mit den Spanngurten zu tun hat.
Ich werde zum Vergleich bei meinem Auto die Öffnung/Schließung probieren, alle genau anschauen und genau vergleichen.
Gruß, Gerrit
