Rad/Reifen Frage
Danksagung erhalten: 305 Mal
Rad/Reifen Frage
ich haben von meinem Insignia noch Alufelgen die ich wohl gerne auf meinem Astra Cabrio montieren möchte. Leider passt der Lochkreis ja schon mal nicht. Da gibt es ja vielleicht vielleicht Adapterplatten die man nehmen könnte.
Die Felgen haben die Grüsse
8,5J x 18 5x120 Lochkreis 67,1 ET 35
Reifen sind 225/45 R18
Was meint ihr, bekomme ich die montiert und auch dann noch eingetragen?
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Die Reifen passen nicht und durch Adapterplatten wird die Einpresstiefe zu klein (min 15 mm Platten = ET 20 oder kleiner).
Fazit: Kannst du vergessen.
Das hab ich mir fast schon gedacht. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Ich finde die Ronal R59 schwarz/rot ganz schick. Bin aber bei ET 35 etwas skeptisch. Muss bestimmt dann die Spurverbreiterung hinten ab.
Könnte jetzt an einen Satz Alufelgen mit den Massen
AEZ 8 X 18 Et35 mit 215/40 5x110
bekommen. Leider ist keine ABE oder dergleichen vorhanden. Bekomme ich die eingetragen und wo kann man wohl eine ABE oder Bescheinigung hergekommen?
Ohne den genauen Felgentyp von AEZ bekommt man nicht raus, ob es Papiere gibt.
Die Reifengröße ist eher selten im Gutachten für den G geht rechnerisch aber.
da eh zwei Reifen auf sind und die anderen beiden Reifen von 2005 sind kann ich auch gleich vier neue kaufen. Was wäre denn die gängigen Reifengrösse für diese Felgengrösse?
Danniiie
Status: ACF Supporter 2021
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Danniiie »
theoretisch passen beim G Cabrio 215/35 18 (fahre ich selbst auch auf ner 8x18 Felge) und 225/35 18.
Kommt drauf an was auch im Gutachten zu den Felgen steht. Am Besten besorgst Du Dir das bevor Du Reifen kaufst,nicht dass in dem Gutachten nur 1 der beiden Größen steht und Du dann ausgerechnet die andere gekauft hast ;)
Sonnige Grüße,
Danniiie
PS: Über die KBA Nummer die irgendwo auf den Felgen steht könntest Du eventuell online das passende Gutachten finden. Wenn Du einen sehr netten TÜV-Prüfer hast kann der auch auf Grundlage der Nummer das Gutachten in der Datenbank suchen.
Leider steht da keine KBA Nummer, was mach ich nun?
Hier mal ein Bild der Felge
Felge
