Kunststoff schweißen!!
- spacedriver0
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 1 Mal
habe mich nach dem Kauf unseres G-Cabrio`s mal mit dem Schweißen von Kunststoff Stoßstangen beschäftigt.
Zu aller erst sollten die auf den Müll!!
Auf Grund der Preise für die gebrauchten habe ich mich dann mal informiert wie sie zu reparieren sind.:kopfkratz:
Und das ist dabei herausgekommen!
Ecke hinten rechts!
vorne links
und die Halter vorne links mit repariertem Nebelscheinwerfer
nach dem Grundieren und Spachteln geht's dann ab zum lackieren!!
Martin
Ecke hinten rechts!
vorne links
Martin
Ein Kumpel hat mir mal einen genialen Trick gezeigt.
Ein Metallnetz erhitzt bis es glüht und anschließend auf den Riss gedrückt.
(Innenseite) Es verschmilst dann mit dem Kunststoff und hält bobenfest.
Der Riss auf der Außenseite benötigt dann nur noch ein Mininum an Spachtelmasse
und wie gesagt, hält es super fest!
- spacedriver0
- Anwärter
hy,
zuerst Bewehrungsmatten zum stabilisieren
auf der Rückseite mit dem Schweisskolben eingearbeitet.
Dann auf der Voderseite mit einem Kugelfräser den Riss aufgefrässt und anschliessend
PP-EPDM Reparaturschweissdraht in die Fräsung eingeschmolzen.
Wo es eng wurde, habe ich mit dem Lötkolben gearbeitet
Dann alles schleifen usw.....
mfg
Martin
mfg
Martin
