Verdeck probleme
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Wenn der Sensor in Ordnung ist, wovon ich erst
einmal ausgehe, dann wird es sich höchstwahrscheinlich
um einen Kabelbruch handeln.
Zieh den Stecker vorne bei den Hallsensoren raus, und den Stecker
am Verdecksteuergerät (Schaltpläne) und mess die Leitungen durch.
Kabelbrüche verstecken sich gerne an Knickstellen und müssen nicht
unbedingt sichtbar sein.
VirtuellerFreund hat doch einen Tipp gegeben...?
Ich test es mit OPCOM etwas anders: Unter Livedaten kannst Du den Status der beiden HAL Sensoren einsehen. Ich lege einen Schlitzschraubendreher auf einen HAL Sensor und schaue ob sich der Status ändert. Somit kann man den Fehler einkreisen.
Danach ziehe ich den HAL Sensor Stecker am Elektromotor ab und messe die Spannung an den 4 Kabeln - beide roten sollten 12V führen, die braunen liegen bei 8V. Zum Durchmessen ziehst Du noch den grauen Stecker auf dem Radkasten hinten rechts hinter der Kofferraumverkleidung ab. So kannst Du die vier Kabel durchmessen.
Am ehesten brechen die dünnen Litzen an Knickpunkten im Dach - da gibt es drei bevorzugte Punkte. Habe mal hier im Forum Fotos hinterlegt. dort kann man die Stellen durch Vergleich finden. Musst mal suchen.
Würde diese Anleitung und Fotos auch gerne in die Signatur aufnehmen, aber es sind nicht mehr Zeichen in dieser Forensoftware erlaubt...
