Verdeck funktioniert nicht richtig
Ich habe leichte Probleme mit meinem Verdeck. Vor ein paar Tagen knackte es laut beim Schließen. Die Kunststoffklötze waren gebrochen. Ich habe nun neue eingebaut, das funktioniert soweit wieder mit dem verschließen. Aber ein Problem ist noch vorhanden:
Wenn ich öffnen will, öffnen die Haken, der hintere Teil des Verdecks fährt hoch, der vordere auch. Der Verdeckkasten öffnet sich. Nun sollte ja das Verdeck nach hinten in den Kasten fahren. Aber der vordere Teil fällt einfach wieder herunter auf die Windschutzscheibe.
Hat jemand eine Idee wonach ich schauen muss? Weiß momentan nicht weiter...
Hm. Der reparierte Verschluss hebt die Dachspitze an - und am Ende fällt sie runter? Das ist übel.
Was passiert danach? Kannst Du das Dach elektrisch normal schließen und wieder bis zum herunterfallen öffnen?
Hast Du den Metallkern auf der Fahrerseite vom alten Kunststoffklotz übernommen?
Das einzige was ich mir vorstellen kann - weil ich es auch schon zwei mal gesehen habe: Die Trägerplatte der Verschlüsse könne auseinander gebrochen sein. Ab einer Belastung drückt die Verschlusswelle aus einem Lager. Durch das Spiel wird der Hebe Hebel entlastet, und das Dach wird nicht mehr hochgehalten...
Mach mal Fotos.
Mach mal Fotos.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Schau dir die beiden Spanngurte zwischen Aussenhaut und Innenhimmel mal an.
Sobald der Spannbogen hoch geht wird die Spitze weiter angehoben.
Es kann aber auch sein das die Verriegelung nicht korrekt eingestellt ist.
Die Dachspitze muss über den Kipppunkt kommen, da Du mit der Hand nachhilfst, wird das wohl die Ursache sein.
Gegebenenfalls musst Du Am Gelenkkopf etwas nachstellen.
Der Schalter sitzt übrigens im Zylinder vom Spannbogen.
ich habe das Verdeck noch nicht ganz im Griff. Die Klötze sind erfolgreich erneuert, allerdings habe ich immer noch das Problem, dass das Verdeck die Spitze beim Öffnen nicht weit genug anhebt. Ich muss immer von Hand nachhelfen. Wenn ich das richtig erkannt habe, dann wird die seitliche Stange von der Verschlußverriegelung gedrückt, so dass sich die Spitze anhebt. Bei mir bewegen sich die Hebel dafür kaum. Ich habe den Eindruck, als wenn der Führungsbolzen der Kunststoffklötze zu dünn im Durchmesser ist, so dass sich beim Öffnen der Hebel nicht weit genug bewegt. Zwischen dem Hebel und dem Langloch für den Führungsbolzen ist auch eine Unterlegscheibe, die einen größeren Innendurchmesser als der Bolzen vom Kunststoffklotz.
Kann es also sein, dass da noch irgendwie eine Hülse oder sowas auf den Führungsbolzen muss? Leider habe ich die Reste von den alten Kunststoffklötzen nicht mehr.
Hier ein Video vom Öffnungsvorgang: https://www.youtube.com/watch?v=bbK_TOrwXlY
- 42016.jpg (117.42 KiB) 1316 mal betrachtet
Jupp. Der Ring fehlt. Habe das in meiner Anleitung in diesem forum beschrieben:
http://www.astra-cabrio-forum.de/thread ... post477397
