Verdeck funktioniert nicht richtig
Falls du des Ring nicht mehr benötigst wäre es natürlich super wenn du ihn mir verkaufen würdest. Aber wenn du eine Schieblehre zu Hand hast könntest du mir die Maße für Innen- und Außendurchmesser sowie die Höhe durchgeben, dann fertige ich mir was passendes. Das wäre sehr hilfreich!
Danksagung erhalten: 53 Mal
Gerne gebe ich dir die Maße durch.
Innendurchmesser 13mm
Aussendurchmesser 17mm
Höhe 8mm
Vielen Dank, damit lässt sich doch schon etwas anfangen :thumb:
Hi ! Ich hab das selbe Problem ! Allerdings fehlt bei mir keine Hülse u das Dach fällt bei mir nicht vorn runter beim oeffnen . Fehler B 1323 u 1316 wird auch gesetzt. HIlFE !! Gruss u schönes WE
Original von virtuellerfreund
Schau dir die beiden Spanngurte zwischen Aussenhaut und Innenhimmel mal an.
Sobald der Spannbogen hoch geht wird die Spitze weiter angehoben.
Es kann aber auch sein das die Verriegelung nicht korrekt eingestellt ist.
Die Dachspitze muss über den Kipppunkt kommen, da Du mit der Hand nachhilfst, wird das wohl die Ursache sein.
Gegebenenfalls musst Du Am Gelenkkopf etwas nachstellen.
Der Schalter sitzt übrigens im Zylinder vom Spannbogen.
Was für ein Schalter meinst du ? Die 2 am linken Verdeckschloss ? Gruss
Abschlussbericht !! Bei mir war das Hydraulikteil defekt von der Verdeckpumpe u als Folgefehler wurden die Fehlercods gesetzt .. Jetzt läuft alles wie es soll. Danke allen die geantwortet haben. Gruss u schönes WE
