Verdeck funktioniert nicht richtig
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Original von virtuellerfreund
Schau dir die beiden Spanngurte zwischen Aussenhaut und Innenhimmel mal an.
Sobald der Spannbogen hoch geht wird die Spitze weiter angehoben.
Es kann aber auch sein das die Verriegelung nicht korrekt eingestellt ist.
Die Dachspitze muss über den Kipppunkt kommen, da Du mit der Hand nachhilfst, wird das wohl die Ursache sein.
Gegebenenfalls musst Du Am Gelenkkopf etwas nachstellen.
Der Schalter sitzt übrigens im Zylinder vom Spannbogen.
Was für ein Schalter meinst du ? Die 2 am linken Verdeckschloss ? Gruss
