Verdeckmodul Hilfe
Verdeckmodul Hilfe
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein Problem, und hoffe das einer,bevor ich in die Werkstatt gehen muss, einen Tip hat,
ich erkläre es mal kurz,
gestern hab ich beim Heimfahren mein Verdeck geschlossen, wie immer, nur hatte ich das geräusch des normalen ablauf beim schliesen nicht gehört, und nun
1.Verdeck geht nicht mehr auf.
2.Zentralverrieglung Kofferaum geht mit Schlüssel nicht mehr auf.
3.Komforschalter Fensterheben geht nicht mehr.
4.Spiegelheizung geht nicht.
das Verdeckmodul für die Schlüsselsteuerung, Klackert ganz merkwürdig,und beim Anlassen Piept Verdeck,
meine Versuche waren,
Verdeck Manuell zu Öffnen hat auch geklappt,nur keine Besserung gebracht, schaute nach Sicherungen, aber da wo laut Handbuch Verdecksicherung sein soll, ist der Steckplatz leer,ich habe das Modul nicht eingebaut, somit weis ich garnicht nach welcher ich schauen muss, oder auch die Sicherung des Hallsensor ist mir ein Rätsel wo die sein soll, ich lege das Thema hier mal ab, und in der hoffnung einer hat ein Tip warte ich erstmal,und danke für euere Mühe und Zeit mir evtl ein Tip zukommen zu lassen .
Uhhh, da hat jemand seine Glaskugel geschärft. Woher weißt Du das es hier der X25 ist?Original von Hare
Da brauchst du nix durchmessen.
Kofferaum auf, und in der linken Ecke am Klappenschanier ist der Kabelbaum gebrochen. Fällt direkt ins Auge.
So flicken das das Kabel arbeiten kann.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Welches Verdeckmodul?
Der Stecker X25 hinten links im Kofferraum ärgert einem nur
wenn der selbige nicht verschlossen wird, sonst sind da keine
weiteren Funktionen enthalten.
Dein Problem ist das dein Verdecksteuergerät weder geschlossen noch offen erkennt.
Das kann ein Kabelbruch oder ein defekter Sensor sein.
Das nicht normale Geräusch, kannst Du das genauer beschreiben?
Sorry, das Verriegelungssignal Kofferraum geschlossen läuft auch darüber.
Prüfen sollte man es auf jeden Fall.
Beim letzten Cab waren fast alle Leitungen "blank" die Isolation beschädigt.
Ich würde den Stecker X25 sowieso aus der Halterung ziehen.
Direkt am Übergang ist der Stecker am Chassis befestigt, böse Idee.
