welche Lautsprecher sind verbaut?
Guten Morgen!
Ich hätte gerne gewusst, welche Frontlautsprecher serienmäßig bei meinem G-Cabrio, 2,2 Liter 16V, BJ 2002, Bertone, verbaut sind.
Hätte eventuell vor mir andere Frontlautsprecher und einen aktiven Subwoofer (für unter Sitz Montage) zu kaufen. Zahlt sich das den aus?
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Es sind gute Serienlautsprecher verbaut, ich meine 16,5cm Durchmesser.
Es passt aber nicht jeder Zubehörlautsprecher von der Tiefe und Ausladung, ggf. muss man Montage-/ Adapteringe verwenden.
Die eigentliche Frage ist, was für ein Radio hast du verbaut?
Mit Serienradio klingen alle Lautsprecher nicht so dolle, weil die Endstufe im Radio kaum Leistung hat.
Mit einem durchschnittlich guten Zubehörradio werden den meisten die Serienlautsprecher reichen.
Sprich es macht keinen Sinn die Lautsprecher zu tauschen, solang du das Serienradio verwendest.
Was evtl. noch geht ist ein externer Verstärker zwischen Serienradio und Lautsprechern, aber was es da so gibt und ob man den ohne Vorverstärkerausgänge am Radio betreiben kann weiß ich nicht.
Hallo silberblitz,
Da Du bereits ein, nach eigener Aussage, gutes Pioneer Radio (hoffentlich mit sep. SUB Preout) besitzt, würde sicherlich einer der von Pioneer angebotenen Untersitz Subwoofer zu Deiner momentanen Anlage passen.
Pioneer Liste
Ich selbst hatte noch nie einen Sub unter dem Sitz, aber glaubt man div. Tests, dann sind die zur Bassunterstützung auch bei sicherlich geringem Volumen, sehr gut geeignet.
Evtl. liest Du Dir dazu mal einige Tests durch.
Zuerst einmal solltest Du aber genau messen, wieviel Bauhöhe Dein G-Cab zulässt und dies mit den Maßen des/der Hersteller vergleichen.
Ich habe mangels Erfahrung eben mal ein wenig Google bemüht und gelesen, das die Pioneer Untersitz Subs gut bis sehr gut sein sollen.
Aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
Zusätzlich kann ich aber nur dazu raten, zumindest die Frontlautsprecher gegen ein hochwertiges 2-Wege System (ich habe in allen Cabs "Eton" verbaut) inkl. guter Dämmung zu verbauen.
Gruß mac
Pioneer Liste
Gruß mac
- MikeTNT
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Passt so ein Subwoofer beim GCab überhaupt unter den Sitz? Bei mir sieht es da ziemlich eng aus und zudem würde ich nicht riskieren wollen, dass da einer mit seinen Füßen dagegen tritt...
Die einfache Notlösung wäre für mich, den Subwoofer in die Skiöffnung zu setzen (= FreeAir). Bis 25cm Durchmesser passen die meisten Subwoofer noch locker rein und den benötigten Verstärker kann man an der Rückwand im Kofferraum verstauen.
Siehe: thread.php?postid=467246#post467246
Ansonsten sei gesagt:
Da du das Radio bereits getauscht hast, empfehle ich ebenfalls den Einbau eines Subwoofers, bevor du einen Tausch der Serienlautsprecher planst. Welches Pionner hast du? Es ist ratsam, dass das Radio zumindest einen Tiefpassfilter besitzt.
Nebenbei sei erwähnt: Es ist nicht einfach, aus einem Cabrio eine gut klingende Disco zu machen. Wenn ordentlich Druck vorhanden sein soll, dann ist bedeutend mehr Aufwand zu betreiben, als nur ein paar Lautsprecher zu ersetzen.
