Motor kontrollleuchte
Hallo Gemeinde,
Meine Motorkontrollleuchte brennt.Habe den Fehler schon mal auslesen lassen, kam aber nach ca.zwei Wochen wieder.Es soll ja laut Bedienungsanleitung was mit dem Abgassystem zu tun haben.Der TÜV hat mein Endtopf und das Flexrohr bemängelt.Kann es was damit zu tun haben?
Motor 1,8 125 PS Baujahr2003
Kerzen und Zündbrücke wurde letztes Jahr gewechselt
Danke für Eure Antworten und Hilfe.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
RE: Motor kontrollleuchte
Kann was damit zu tun haben, aber ohne den genauen Fehler(code) kann es alles mögliche sein.Original von Saluca
moin bei meinem Coupe brennt die Leuchte auch immer mal wieder. Habe allerdings jetzt einen neuen Klimalüfter eingebaut und die Lampe lässt mich in Ruhe.
Versuche doch mal ob du den lüfter drehen kannst. meiner war fest.
