Astra G Cabrio Bj.2005 Einbau Sony MEX-6000BD
Hallo Astrafahrer,
ich habe heute mein VDO CDR500 gegen ein Sony Radio getauscht. Der Einbau ging ohne Probleme, das mitgelieferte Anschlußkabel hat gepasst. Ich musste ledigliech Dauerplus und geschaltete 12V vertauschen.
Den UKW-Antennenanschluß musste ich mittels eines Adapters von ISO auf DIN umstellen. Der DAB Tuner hat einen getrennten Antennenanschluß mit einem speziellen Stecker (SMB), da will ich mir noch eine Weiche besorgen und den DAB Empfang über die UKW-Antenne machen.
Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung benötigt das beiliegenden externe MIkrofon, ansonsten kann man nicht telefonieren (das Radio hat kein integriertes Mikrofon).
Die LFB hab ich nicht angeschlossen, ob ich das noch mache weiß ich noch nicht, Ich finde dass die Tasten so ungünstig angeracht sind dass ich sie eh nicht verwenden würde.
Der Klang mit den serienmäßigen Lautsprechern ist ganz ordentlich. Der Wechsel hat sich meiner Meinung nach gelohnt.
Have fun... :-)
Have fun... :-)
G-Cab 2.2 BJ 2005 - BMW 320d BJ 2018 - Honda Sevenfifty BJ 2003
Hallo Gerrit,
im Moment reicht mir das mal so wie es jetzt ist.
Ich hätte da noch ein paar unbenutzte Magnat CAR 3x, eine 600W Sony-Endstufe und ein paar Meter 16mm² Kabel rumliegen. Die Teile hab ich vor ca. zehn Jahren für mein erstes Cabrio gekauft und nie verbaut... müsste mal schauen ob die hinten rechts und links in die Verkleidungen reingehen mit den 72 mm Tiefe. Also wenn mich der Basteltrieb packen sollte gibts noch was zu verbauen :-)
Greez,
Norbert
Greez,
Norbert
Der DAB+ Empfang über die Original Radioantenne funktioniert nicht gut. Es sieht so aus als ob der eingebaute Verstärker die Frequenzen von DAB+ nicht verarbeitet bzw. stark dämpft. Ich habe eine halbwegs angepasste Wurfantenne die A-Säule hoch und dann den Scheibenrahmen entlang bis ca. zur Mitte der Frontscheibe innen provisorisch verlegt. Damit ist der DAB+ - Empfang schon halbwegs akzeptabel. Ich werde weiter berichten...
Ich habe dieser Tage mal den Tipp umgesetzt das Masseband an der Antenne zu entfernen um den eingebauten Verstärker auszuschalten. Das sollte den DAB+ Empfang verbessern. Der Empfang hat sich etwas verbessert, ist bei mir im CAb aber immer noch nicht brauchbar.
