Astra G 2,2 startet nicht
ich hab heute mein Cabrio überbrückt weil die Batterie total leer war (steht in der Halle, kein mucks beim Schlüssel umdrehen) evtl ist auch die Batterie hin (Tiefendladung, hab aber noch Garantie)
Also, überbrückt und 15min laufen lassen, dann versucht zu starten, war aber zu schwach.
Nochmal die Überbrückungsbatterie angeschlossen, Motor dreht, startet aber nicht.
Hab auch den Ersatzschlüssel versucht wegen WFS geht aber auch nicht.
Jetzt hab ich mal alles abgehängt und lade die Überbrückungsbatterie und probiers morgen nochmal
OPCOM zeigt keine Fehler im Speicher
Hat jemand ne Idee was das sein kann?
Brummt und klackert seltsam im Motorraum wenn man die Zündung anmacht
Moin!
Wenn die Batterie lange genug leer war, dann hat evtl. das Steuergerät vergessen, was es im Laufe des Betriebs gelernt hat.
Reinige mal die Drosselklappe. Ist die nämlich zu verdreckt, dann kann ein "ungelerntes" STG das Standgas nicht halten. Ich hatte das gleiche Problem nachdem die Software aktualisiert wurde, der Motor springt zwar an aber die Drehzahl schwankt in einem sehr weiten Bereich bis halt zum Absterben. DK gereinigt, Problem gelöst...
Gruß, Andy
Gruß, Andy
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Hat er wohl, in Abhängigkeit der Dichte, dies spiegelt den Ladezustand der Batterie wieder, schwimmt diese Kugel die ebenfalls eine Dichte besitzt entweder weiter oben, oder weitern unten sodass es schwarz erscheint.Original von Osirus
^^Die Glimmlampe ist ein Schwimmer, der hat nichts zu sagen, sehe meinen auch schon ewig nicht mehr.
Allerdings ist das die Theorie, 100% verlassen würde ich mich darauf nicht.
crazyandy@
Das Steuergerät vergisst nicht, Du hast es durch die Neuprogrammierung Resetet, somit muss es wieder lernen .
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Wie du selber sagst, nichtmal ein besseres Schätzeisen, das nichts über den Zustand der Batterie aussagt. Zumal die Batterie wartungsfrei ist.Original von virtuellerfreund
Hat er wohl
Sprich besser den Innenwiderstand messen, wenn man wissen will, wie es um die Batterie steht.
