dachumbau auf mechanisch....
hat schon jemand mal ein halbautomatisches dach auf komplett mechanisch umgebaut...
müsste doch eigendlich funktionieren.
wenn die hydr. oder das steuergerät irgendwann aus kostengründen nicht mehr ersetzt werden kann oder es keine teile (oder zu teuer geld) mehr gibt wäre doch eine alternative.
die 2 min zum öffnen würde ich gerne in kauf nehmen wenn das verdeck dann immer funktioniert.
durch die halbautomatic kann ja vorne entriegelt werden, hinten die mechanik raus , den klappenverschluss über seilzug dann entriegeln oder verriegeln.
so wars bei meinem ersten astra f ohne elekt. verdeck auch...
würde mich über andere meinungen freuen....
gruss nobby
gruss nobby
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Okay, guter Gedanke von Dir.
Jetzt hast Du Luft im System grübel grübel.... was passiert denn da.
Dann musst Du die Schläuche auch entfernen, (Luft läßt sich komprimien) sollte gehen.
Syntie (Kosename von mir ;-) ) hat recht wer hält Dir während der Fahrt den Verdeckkasten zu?.
Trickietrick wird benötigt !
