Funktion Fensterheber
ich habe mir vor Kurzem ein Cab zugelegt (Vorstellung kommt noch wenn es für die Saision fertig gemacht ist) und mal eine Frage zu den Fensterhebern. Von meinem Vectra bin ich es gewohnt, dass die Fenster nach längerem Betätigendes Schalters automatisch und vollständig runter und hoch fahren. Beim Cabrio funktioniert nur das Runterfahren von allein. Beim Hochfahren muss ich permantent den Schalter gedrückt haben. Ist das Bei Euch auch so oder habe ich da ein Problem mit dem Steuergerät?
VG
Frank
VG
Frank
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Es gab das nur eine Zeit lang, das wird nicht bei jedem Motor vom Coupe so sein.
Weil es da (soweit ich weiß) Probleme damit gab, das die Fenster am Ende wieder (wegen dem Einklemmschutz) ein Stück aufgefahren sind, wurde das geändert.
Wenn es gut geht, hast du was gewonnen, wenn es schief geht bekommst du dein Fenster nicht ganz zu.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
RE: Funktion Fensterheber
Hallo Frank,Original von F411
VG
Frank
ich habe ähnlich dem Modul für das Dach (öffnen/schließen) ein Modul für den Fensterheber in der Mittelkonsole entwickelt.
Die Scheiben fahren zwar automatisch runter, mit dem Modul aber auch wieder hoch, egal ob eine oder alle vier Scheiben.
Ok. Das wusste ich nicht. Zum Glück ist der Fensterheber für die Fahrerseite, vom selben Spenderfahrzeug.Original von Osirus
Hatte ursprünglich gedacht, dass es bei jedem Coupé geht.
