Batterie Problem??
Batterie Problem??
Hallo, vor ca. einer Woche hat bei mir die Batterie Leuchte paar mal geleuchtet (aber nur kurz). Und heute morgen als ich auf die Arbeit gefahren bin, immer wenn ich stand (z.b. an der Ampel) hat die Batterie Leuchte geleuchtet. Und wenn ich wieder Gas gebe ist das leuchten weg, als ich fast angekommen bin ist mir das Auto ausgegangen während der fahrt??
Was ist das? Batterie oder Lichtmaschine??
RE: Batterie Problem??
Hallo dna56!
Wenn ich Deine Beschreibung richtig gelesenhabe, dann kann es sein, dass evtl. beim Cab die Keilriemenspannung nicht in Ordnung ist.
So kann die Batterie nicht während der Fahrt geladen werden.
Das wäre die billigste und sogleich die 1. Möglichkeit von vielen.
Aber, vielleicht haben da noch andere Forumsmitglieder eine andere Erklärung für dieses Problem.
Helmi.
Helmi.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Keilriemen wird automatisch gespannt. Daran liegt es eigentlich nie.
Batterie kann auch platt sein, dann aber nur weil die Lima platt ist.
Lima tauschen.
Die meisten Boschdienste können die Lima richtig prüfen (ausgebaut).
Beim Boschdienst bekommt man ausserdem relativ günstig eine neue Lima.
Lima tauschen.
Jungs, ich habe gerade auf die Batterie geschaut (habe die orginale OPEL Batterie mAH) und die hat ja so ein Grünes Lämpchen und das Leuchtet nicht mehr. Heißt das das die Batterie doch kaputt ist??? Aber warum ist mir der Motor dann ausgegangen?? Mir ist das schonmal vor ca. 4 Monaten passiert, da ist mir der Motor einfach so während der fahrt ausgegangen??
Ich sag ja, wenn die Lima breit ist, ist auch schnell die Batterie hin. Evtl reicht wieder aufladen, machmal aber eben nicht.
Der Schwimmer (keine Leuchte) sagt nur aus das die relativ schwach auf der Brust ist. Sagt wenig darüber ob sie noch gut ist.
Ohne Strom geht der Motor aus. ;-)
Wie gesagt, neue Lima rein und wenn du pech hast auch ne neue Batterie.
Fahr am besten zum Boschdienst, die helfen dir weiter.
