Batterie Problem??
@juatafu das kann ich dir nicht genau sagen da ich sofort auf die Kupplung gedruckt habe und sofort den Motor angemacht hab. Hab aber noch gesehen das viele leucht an wahren (MKL, Tank usw..) also alle leuchten die auch sonst an gehen wenn man die Zündung an macht.
PS. Hab jetzt mal ADAC angerufen, der kommt gleich mal vorbei und schaut sich die Sache an (bin ja ADAC Mitglied)
So, ADAC war da und es ist definitiv die Batterie. Wie auch schon gesagt leuchtet die Lampe der Batterie nicht mehr. Lichtmaschine ist okay, hat 14,4 V gebracht! Nun muss ich mir jetzt die Orginale Batterie kaufen die 140 € kostet
PS: Sollte ich mir eine Batterie mit mehr mAH holen da ich ne Anlage habe???
Nabend!
Was für 'ne LiMa und Batt. sind denn derzeit drin?
Gruß, Andy
Öhm, warum? Eine ordentliche Markenbatterie tut es doch genauso, da muss man nicht noch den "Opel-Zuschlag" zahlen. Guck doch mal bei Praktiker, Stichwort 20% auf alles (außer Tiernahrung)Nun muss ich mir jetzt die Orginale Batterie kaufen die 140 € kostet
Jein, die stärkere Batterie bringt Dir nur was, wenn die LiMa diese auch aufladen kann. Wenn Du der Batt. mehr Strom entziehst als die LiMa liefert, dann wird auch die stärkere Batt. entladen. Wenn Deine Anlage ordentlich Strom zieht, dann kann das ebenfalls Deine Batterie "gehimmelt" haben.Sollte ich mir eine Batterie mit mehr mAH holen da ich ne Anlage habe???
Gruß, Andy
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Das ist keine Lampe ;-)Original von dna56
Wenn die Kontrollleuchte mit der Batterie im Tacho angegangen ist, dann kann die Lima was haben.
Wie hat der ADAC die Batterie geprüft?
Wie die Lima?
@crazyandy Eine 55 mAH Batterie, Lima weiss ich leider nicht
@osirus Hab mein Auto angemacht und dann hat er die Spannung an der Batterie gemessen (14,4 V). Batterie hat er nicht messen können da er das messgerät nicht hatte. Aber er hat gesagt das es definitiv die Batterie ist. Das Lämpchen an der Batterie leuchtet ja auch net mehr...
55er Batterie, dann würde ich mal von einer 70 Ampère LiMa ausgehen.
Wenn Deine Anlage 750 W Ausgangsleistung hat, dürfte die Leistungsaufnahme min. 1200 W sein, das sind schon 100 A Strom. Da hilft Dir auch 'ne dickere Batterie auf Dauer nicht weiter. Diese Schätzung ist noch sehr günstig! Man muss kein Rechenkünstler sein um zu sehen, dass die elektrische Anlage vom Auto nicht wirklich für solche Belastung ausgelegt ist...
Gruß, Andy
Gruß, Andy
Zum dritten mal, das ist kein Lämpchen, das ist nur ein Schwimmer, der was über den Säurestand in einer! der Zellen der Batterie aussagt.
Das kann auch passieren, wenn die Lima nicht mehr richtig läd.
Mein Tipp, lass beim Boschdienst die Lima richtig testen.
Die Batterie kann man auch durchmessen (Innenwiderstand) mein FOH hat ein Messgerät dafür.
Auf das Messen der Ladespannung im Leerlauf würde ich nichts geben.
Die Lampe im Tacho geht an wenn mit der Lima was nicht stimmt! Und die war schon des öfteren an wie du sagst.
